13.02.2016, 22:10
Сказал спасибо: 5,041
Re: Как отключить тачпад в ноутбуке?
Сообщение от mtit
просто загуглил через Яндекс
Кстати, я уже давно заметил - результат поиска Яндекса или гугла сильно зависит от того, с какого компьютера этот поиск запускать. Вернее, зависит не столько от компьютера, как от провайдера, к которому этот комп подключен. Я одно и то же забиваю в поиск дома и на работе, а результат очень разный.
13.02.2016, 22:26
Сказал спасибо: 461
В БИОС есть опция отключения тачпад, я уже пользовался, правда на ASUS.
13.02.2016, 22:55
Сказал спасибо: 879
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Сообщение от IOPA4
на ASUS
M50 m50sa m50sv m50sr m50vc M70 x55s x55sr сочетание кнопок Fn + F9
при установленной утилите Keyboard Device Filter Utility
Последний раз редактировалось SergeyNT_; 13.02.2016 в 22:58.
Сказали "Спасибо" SergeyNT_
13.02.2016, 23:18
Сказал спасибо: 1,962
Сообщение от andries5
В моем ноутбуке в свойствах тачпада есть опция "отключить тачпад если подключена внешняя мышь".
Именно. Только не в ноутбуке, а в драйвере тачпада.
На моем исходно стоял простой... и да, иногда случайно задеваешь рукой... мешает. Но и в цех с ним выходишь, тогда нужен. Поискал драйверы по VID-PID, поставил другой - в нем как раз есть такое отключение. И все, нет проблемы.
14.02.2016, 08:08
Сказал спасибо: 2,260
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
а, диспетчер устройств, уже не актуален??
14.02.2016, 18:25
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от Alex9797
У меня есть веские основания думать иначе. По всему выходит, что проблема во мне. Это может показаться выдумкой, мистикой, и другой чертовщиной.
Абсолютно никакой мистики и чертовщины. Простая физика. Разряды статического электричества приводят к срабатыванию некоторых тачпадов. Сам этим страдаю. Зависит от одежды, обуви и подвижности "пациента" =). Один сослуживец так вообще выводил из строя клавиатуры, еще на 1841 компьютере. Я ему подложил что-то электропроводящее на стол и заземлил, за давностью лет не помню, что. Все стало ОК.
14.02.2016, 18:51
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Alex9797. Для того, чтобы заработала комбинация FN+Fкакая-то – нужно установить специальную утилиту от производителя. У каждого – она своя (да и внутри одного производителя для разных моделей, бывает, нужны разные версии.) . При этом подключаются доп функции (типа управления с помощью Fn+ что-то яркостью, звуком, WiFi, …), а на экране появляются графические сообщения об этом. Чтобы можно было управлять отключением точпада через меню мышки – нужен корректный драйвер. При этом последняя версия – далеко не всегда оказывается самой лучшей. Думаю, Ваша проблема в том, что при работе с клавиатурой Вы задеваете точпад рукой, а Ваша жена – более аккуратна. Так что – никакой мистики…
14.02.2016, 19:03
Сказал спасибо: 16
Еще добавлю: У некоторых производителей точпадов в некоторых утилитах настройки есть функция защиты от касания ладони (например, у Elan). Они по площади касания отличают ладонь от пальца. Даже площадь настраивается. Очень помогает.
14.02.2016, 19:54
Сообщение от iscanderr
Вот описание моей проблемы:
демонстрировал всем желающим и сомневающимся - при работе на клавиатуре раскорячивал руки в стороны так, что они на клавиши нажимали вообще со стороны дисплея. То есть, до тачпада было довольно далеко, не говоря уже о прямых прикосновениях.
14.02.2016, 21:37
Сказал спасибо: 16
Прошу прощения. Вроде все предыдущее прочитал, а это как-то не дошло… Впрочем, суть моих мыслей не в этом, а во всем остальном. А если тут мистика, то Вы можете заработать еще на много ноутбуков!
Сказали "Спасибо" iscanderr
Часовой пояс GMT +4, время: 23:01.
