23.02.2016, 15:05
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 175 раз(а) в 124 сообщении(ях)
Re: Timer2 in Atmega8 and Atmega16
а для м16 так
Код:
TCCR2 = 0x00; //stop
ASSR = 0x00; //set async mode none
TCNT2 = 0x00; //setup
OCR2 = 0x32;
TCCR2 = 0x02; //start
TIMSK = 0x80; |
Если же хочешь, чтобы TCNT2 сбрасывался в 0 автоматически, то TCCR2 - 0x0A.
Последний раз редактировалось Someone; 23.02.2016 в 15:09.
Сказали "Спасибо" Someone
23.02.2016, 16:37
Сказал спасибо: 99
Сообщение от Someone
Конечно нет, если ты хочешь дёргать вывод с частотой 20кГц.
1. Не 0x32, а 0x31.
2. Не 20 кГц, а 10 кГц.
P.S. Просто для ногодрыжнечества есть выход OC2.
Сказали "Спасибо" Godzilla82
23.02.2016, 17:49
Сказал спасибо: 309
Someone, Да, мне нужно, чтобы TCNT2 сбрасывался в 0 автоматически. Выходит настройки для обоих атмег в регистре TCCR2 = 0x0A ))) Ща гляну даташит на 16-ую. Неужели визард вот так меня на*бал ))))
23.02.2016, 18:01
Сказал спасибо: 309
Блин ошибся. В начале страницы исправил код. В обоих атмегах стоит 0х0А..... Не в ту прошивку посмотрел... Выходит код правильный..... На осциллографе импульсы идут одинаково. А конечный исполнительный механизм на 8-ой работает идеально, а на 16-ой через задницу... Изначально писал на 8-ой. Теперь нужно больше ног и памяти - взял 16-ую и приплыл )) Даже железо один в один сделал))
Кстати атмега 16 бушная. С какого-то прибора снята. То ли после грозы, толи после пожара, непомню. Может ли быть еще и в этом дело...?
В коде у меня по прерыванию INT0 считаються импульсы от сети(50 Гц) и в таймере1 считаю частоту сети примитивно. Как запускаю таймер2 так сразу частота сети плывет - то 48 то 23 то 37 и так пока не выключю таймер2. У таймера2 приоритет прерываний выше, но в атмеге 8 такого нет, а в 16-ой вот такие галюны.....
Атмега8
PHP код:
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 125,000 kHz
// Mode: CTC top=OCR1A
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: On
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x0B;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
//OCR1AH=0x00;
OCR1A=49;
//OCR1BH=0x00;
OCR1B=0x00;
Атмега 16
PHP код:
// Clock value: 1000,000 kHz
// OC1A output: Disconnected
// OC1B output: Disconnected
// Timer Period: 0,5 ms 2000 of 1 sek
TCCR1A=(0‹‹COM1A1) | (0‹‹COM1A0) | (0‹‹COM1B1) | (0‹‹COM1B0) | (0‹‹WGM11) | (0‹‹WGM10);
TCCR1B=(0‹‹ICNC1) | (0‹‹ICES1) | (0‹‹WGM13) | (1‹‹WGM12) | (0‹‹CS12) | (1‹‹CS11) | (0‹‹CS10);
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1A=499;
OCR1B=499;
Последний раз редактировалось miwutka; 23.02.2016 в 18:21.
23.02.2016, 18:17
Сказал спасибо: 99
Сообщение от miwutka
Видимо, дело было не в бобине...
Если на осциллографе "импульсы идут одинаково", какие могут быть претензии к меге16?
Хватит уже искать чёрную кошку в тёмной комнате, которой там нет.
23.02.2016, 18:23
Сказал спасибо: 309
Godzilla82, Ну после того, что, по словам форумчан, я полный ламер в Мк )) я решил проверить себя и в этом ))) Теперь надо думать над загадкой почему же так по разному работают.....
23.02.2016, 18:26
Сказал спасибо: 309
Можно тему считать закрытой.... Спасибо. Пока буду на 8-ой делать.
23.02.2016, 18:52
Сказал спасибо: 25
Проверяется в симуляторе.
23.02.2016, 18:54
Сказал спасибо: 25
Зависит от схемы. Может и больше посчитать - обе полуволны.
23.02.2016, 19:00
Сказал спасибо: 25
У АВР нет приоритетов. Раньше сработает прерывание, которое раньше возникнет. И только в весьма маловероятном случае (сам подумай, с точностью до наносекунд должны совпасть события, вызывающие прерывания), будет играть роль адрес вектора прерываний.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:04.
