21.02.2016, 22:31
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Re: Горят ИБП.
Проверьте мультиметром напряжение на проводах со стороны нагрузки - камер и регистратора, вытащив только выходной провод от ИБП.
Если кто-нибудь вредительски подключил 220Вольт сразу на вашу линию, то картинка нарисовывается именно такая, как вы рисуете.
То есть, если просто включается 220 Вольт через бесперебойник, то ничего не происходит. А как только включается выход бесперебойника, который не успел синхронизироваться - получай ба-бах!
То есть, в линию кто-нибудь врезался, решив попользоваться бесперебойником на халяву, а чтобы не заметили - еще и компьютерный удлинитель в розетку воткнул.
Последний раз редактировалось true71; 21.02.2016 в 22:39.
22.02.2016, 03:00
Сказал спасибо: 107
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Re: Горят ИБП.
Сообщение от индюк
там много транзисторов - какие именно в клочья то?????
от этого и искать где что не так
В схемы не вникал, но на первых двух УПСах были видимые повреждения на одном из двух больших радиаторах, где размещены полупроводники. На третьем запах был, но видимых повреждений нет. Разбирать во всех случаях не мог в надежде на гарантию.
22.02.2016, 10:04
Re: Горят ИБП
Лет пятнадцать назад, тоже на системе видеонаблюдения, обнаружился такой прикол: При переходе на питание от акккумулятора на выходе УПС
фаза и ноль менялись местами. Пару раз хорошо шарахнуло.
22.02.2016, 10:49
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: Горят ИБП
Да ну там же все просто: горят транзисторы не потому что они плохие и не
потому что по сети что то проскачило а от того что жыдо китайские трансформаторы
не держат импусной формы о образуется пробой изоляции между обмотками.
Таките БП сразу следует на разборку так как замена транзисторов приведет
рано или поздно к повторной неисправности. Здесь следует молодежное
правило: -если что то за_здило - пора сдавать.
22.02.2016, 10:53
Re: Горят ИБП
Сообщение от pnn50
Лично я применяю разделительный трансформатор на 110 и 220в на выходе.
Очень хорошо помогает при ремонте импульсных БП где при обычном включении
не возможно прибором посмотреть сам инвертор потому что он под фазой
да и на 110в в ремонт полно приносят.
22.02.2016, 12:22
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
Re: Горят ИБП
Однажды работая телемастером обнаружил фазное напряжение на оплётке кабеля от коллективной антенны. Оказывается при креплении распредкоробки в подъезде дюбелем пробили провод освещения площадки и на оплётку пошла фаза.
22.02.2016, 12:54
Сказал спасибо: 107
Re: Горят ИБП.
Сообщение от true71
Проверять и мерить, конечно придётся откуда и что могло прилететь в УПС. Вся проводка проходит мимо потенциальных "зайцев" без лишних коробок, в основном по улице, через автоматы защиты. Маловероятно.
22.02.2016, 12:58
Сказал спасибо: 107
Re: Горят ИБП
Сообщение от optima22
На корпусе настенной алюминиевой телефонной корбки тоже встречался с фазой. Шуруп крепления был завинчен в кабель в стене.
22.02.2016, 16:48
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Re: Горят ИБП
Не понял что вы питаете(видео понятие растяжимое),но померьте только аккуратно! упс относительно сети,те упс в атономном режиме (сетевой кабель не подключен,система работает на акб) и свою однофазную сеть и земли!ели 220 найдете,попробуйте лампу контрольку воткнуть(ватт 15 думаю хватит,больше может упс помереть)думаю будет светится.....
Скорее всего или ноль ваш на земле или земля на фазе,те течет где-то и когда упс на радостях что появилась сеть клацает релюхой садит фазу на ноль или ноль на фазу....от этого и прет его....
Когда-то давно занималься входным контролем...так вот линии можно померить(и нужно) мегомметром,только на 50в(самый низковольтный мегомметр) но мерить надо отдавая отчет иначе сгорит все на......
А вообще непонятно,если вы делали...то почему такой вопрос или вы исполнитель? а типо проект делали без вас?
22.02.2016, 16:56
Сказал спасибо: 6
Re: Горят ИБП
И самое интересное...где-то проскакивало про витую пару....у нас обычно делая видео и все прочие напрочь забывают про землю ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) ,могут и вспомнить но тут полный мрак. ![Помогите!](images/smilies/icon_sos.gif) ...если вы оперируете понятиями земля рабочая,защитная,сигнальная......вопросы выпадают сами... ![Окей](images/smilies/icon_ok.gif) .
Часовой пояс GMT +4, время: 04:35.
