TTL и CMOS логика Цифровая схемотехника на логических микросхемах. Счетчики, сдвиговые регистры, простая логика...
Непрочитано 02.03.2016, 10:41
lizard66
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 4 сообщении(ях)
lizard66 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Делитель импульсов на 5
Сообщение от цифровик Посмотреть сообщение
Вот этот вариант самый простой. И деление всегда можно сделать любое
в пределах коэфф. деления данного счетчика. На выходе мощный инвертор. Например светодиодик можно подвесить.
Положительная обратная связь на сброс всегда порождает глитч, а это не кошерно.
Если начальный сброс не устраивает, то вот обычный счетчик по модулю 5
Миниатюры:
lizard66 вне форума
Сказали "Спасибо" lizard66
georg65 (05.03.2016)
Непрочитано 02.03.2016, 10:51
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
lizard66,
По такому принципу у меня построен синтезатор сетки частот на СD 4046. Там принцип умножение входящей на коэфф. деления этих счетчиков. Ни каких глитчев
нет. Кроме того в свое далекое время я собирал делитель частоты. Вот нужно было
получить с 144кгц один герц. Линейка правда большая была. Но все пересчеты делались легко. Сигнал был нормальный на выходе. Просто счетчиков в то время типа СD4020 и 4040 не было в наличии
а 561 ие8 и 9 было у нас море.
Кроме того программа SIMetrix по точности измерений выведенного результата обсчитывает не плохо. Установил 1мгц. И где вы видите,какие пички,где. Немного звонит по нарастающей и спадающей по току. Но это так и должно быть. И такая-же схема в Мультисиме. Вывод 13 микр.
может быть поключен к земле. Так что в двух программах гигантов по анализу измерений
одинаковые вых. данные. В Мультисиме видна даже задержка сигнала.
Миниатюры:
ID:	88862   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось цифровик; 02.03.2016 в 15:08.
цифровик вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 12:20
georg65
Сказал спасибо: 730
georg65 на пути к лучшему
Сообщение от Федя-Инженер Посмотреть сообщение
Сколько работал
Сколько работал?
Кстати, можно еще на К511ИЕ1.
Где-ж ты раньше был?
georg65 вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 15:59
lizard66
Это счетчики с дешифратором на выходе и асинхронным сбросом. По Вашей схеме, когда на Q5 появляется "1" (защелки Q0 и Q2 переходят в "1"), этот сигнал через обратную связь, тут же их сбрасывает, вот Вам и глитч. По сути выходит, что две защелки работают на своей предельной частоте, а это в первую очередь потребление, а в некоторых случаях и разогрев.
lizard66 вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 18:37
цифровик
Сказал спасибо: 827
Сообщение от lizard66 Посмотреть сообщение
Начнем с того что серия HC(T)4017 и CD4017 сильно отличаются друг от
друга. Первая по задержкам приближена к ТТЛ серии. Она у меня в
симетрике и работает на 1мгц. Только я ее не собираюсь использовать на
такой частоте вх. сигнала. Я просто показал вам что ни каких глитчев нет. Также и в Мультсиме показал на 5в при 1мгц серию CD.
По вашим словам выходит что любой счетчик имеющий принудительный
сброс через схемы совпадений это глитч.
Насчет потребления и разогрева. Согласен. Чем выше частота,тем больше потребление. И естественно разогрев кристалла мик-мы.
Миниатюры:
ID:	88877   Нажмите на изображение для увеличения
цифровик вне форума
Сказали "Спасибо" цифровик
Ан-162 (03.03.2016)
Непрочитано 02.03.2016, 18:39
lizard66
Сообщение от georg65 Посмотреть сообщение
Сколько работал?
511ие1 умеет делить только на 2 и на 6
UPD: Опа, таки на 2 и на 5, сорри
Последний раз редактировалось lizard66; 02.03.2016 в 18:56.
lizard66 вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 18:43
lizard66
Причем тут 5В и 1МГц? Посмотрите, что покажет Мультисим по Q5.
lizard66 вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 18:50
цифровик
Сказал спасибо: 827
там короткий импульс сброса. Да и зачем там смотреть. Он не используется как выходной.
Это импульс переводит счетчик по выходу 00 в высокий уровень по началу 6 такта. И процесс
повторяется. В этих схемах вообще может быть вот что. При включении мик-мы может установится
лог. единица на вых. обратной связи. И счетчик не запустится. Но сколько работает у меня генератор
собранный на таком делителе, при включении всегда устанавливается лог 1 точно на вых 00.
Последний раз редактировалось цифровик; 02.03.2016 в 19:04.
цифровик вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 18:58
lizard66
Ну так это и есть глитч - работа на частоте близкой к граничной, длительность импульса равна времени распространения сигнала через элемент.
Я же не сказал, что схема не будет работать, глитчей надо избегать
Последний раз редактировалось lizard66; 02.03.2016 в 19:00.
lizard66 вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 19:38
lizard66
В этих схемах вообще может быть вот что. При включении мик-мы может установится ...
Это свойство любой серии - случайное состояние при включении. При этом ничего страшного не происходит, досчитав с этого состояния до максимального счетчик перейдет в штатный режим.
Эта единица как раз и сбросит счетчик в "0", ибо сброс асинхронный, никакого "зависания" не произойдет.
lizard66 вне форума
Действующее значение импульсов прямоугольной формы Alex9797 Отвлекитесь, эмбеддеры! 6 29.12.2013 03:22
Генератор импульсов metal59 Электроника - это просто 3 26.08.2011 18:01
Генераторы импульсов возрастающих по времени. lohmotolog Поиск схем. Делимся схемами 0 06.07.2009 02:36
Подсчет импульсов в секунду и др. nigvil Электроника - это просто 16 12.11.2008 22:56
Алгоритм подсчета импульсов. E_C_C Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 23.10.2008 19:28
Часовой пояс GMT +4, время: 08:51.
