16.03.2016, 10:47
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Re: Вопрос по кулеру
Сообщение от индюк
ну придется электронику выучить
Дык учу-учу, да ни как не выучу. Что-то получается, а что-то - нет.
16.03.2016, 11:36
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Блин, не тупи.
Сообщение от Joiner
Только вопрос с терморегулированием остался открытый...
Вполне себе закрытый.
Сообщение от Joiner
Я так понял, что провода термодатчика за пределы кулера ни куда не выходят (это в моем случае),
Учитывая что кулер - это вентилятор, то выходят - вон те два черных провода к подошве.
Сообщение от Joiner
и все регулирование осуществляется внутри кулера, без участия внешних устройств (материнской платы).
да. Но можно обмануть чтобы регулятор кулер думал что температура превышена, будет выдавать максимальные обороты всегда и можно будет регулировать напряжением. Перечитай моё предыдущее сообщение.
Сообщение от Joiner
А желтый провод, как понимаю, просто выдает информацию о вращении.
Да. Два импульса на оборот.
16.03.2016, 11:53
Сказал спасибо: 189
Сообщение от Joiner
да
если открыть биос или программу диагностики то там эти обороты можно в живую наблюдать.
если они падают ниже к примеру тыщи то материнка начинает пищать
16.03.2016, 12:19
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Раз в год приходится эту приблуду снимать, однако, и тщательно продувать
А в нотбуках так вообще в выхлопной решётке войлок.
16.03.2016, 14:00
Сказал спасибо: 1,114
Сказали Спасибо 840 раз(а) в 621 сообщении(ях)
Сообщение от Joiner
...Кулер использую для электронной нагрузки. Собрал макет, попробовал, работает. Устройство рассчитано на 3-30в, 0-10а. Проблема в том, что кулер начинает вращаться только при достижении 9-10 вольт. Самый простой вариант подключать кулер на дополнительный 12вольтовый б.п., и пусть крутится. Но хотелось бы сделать красиво. Думал о повышающем DC-DC преобразователе с 3-5 на 12 вольт на участке когда на нагрузке напряжение до 12 в, а дальше переход на регулятор, который не позволит подняться на кулере напряжению выше 12-13вольт. Такой вариант возможен?..
Возможен, используется топология "sepic" Обзор микросхем для импульсных повышающе-понижающих преобразователей с одной индуктивностью.
30 В х 10 А = 300 Вт, кулер рассчитан на меньшую мощность.
16.03.2016, 14:32
В моем ящике подобный вентилятор, только термодатчик в воздушный поток вынесен.
Любопытсво удолетворял без этих "вопросов в никуда."
Расковырял вентилятор, выяснил чего там за микросхема и почитал даташит.
Там целый контроллер управления применили.
Желтый проводочек это выход с открытым коллектором.
Для опытов:
Можно резистор приделать, можно омметр использовать.
Не давая крутиться крылыщкам и медленно их проворачивая импульсы будут отлично видны. естественно злоупотреблять таким режимом не следует.
Разные биосы по разному настроить можно.
Пищание к примеру отключить.
Ноутбуки держат на пузе, а пузо прикрыто одеялом.
В таком режиме особо повышенное войлокобразование идет.
Кому желтого провода нех ватает так его и приделать возможно.
В самом простом случае диода достаточно.
А те вентиляторы, которые на много миллиампер и потому бессмысленно воют
можно и перемотать с увеличением количества витков раза в полтора. и так снизить обороты.
Производители, вклепавшие эти обороты бессмысленные про шаг винта явно
знать не знают - ведать не ведают.
16.03.2016, 15:59
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от croma
А те вентиляторы, которые на много миллиампер и потому бессмысленно воют можно и перемотать с увеличением количества витков раза в полтора. и так снизить обороты.
Расскажите это производителям вентиляторов для серверов(например http://www.deltaww.com/), в которых иногда надо удалять из корпуса только от процессоров порядка 300вт(а БП у них иногда на 1.5квт) тепла при высоте корпуса 44мм(1U). У них иногда обороты доходят до 10000(размер кулера обычно 40х38мм). Либо кулера для более толстых корпусов(4-5U) размером 120х38мм с током в 3.3А.
Правда они почти никогда не работают на максимальных оборотах, т к регулируются материнкой в зависимости от условий(температура, потребление и т д). Там отдельный микроконтроллер(со своей прошивкой, которую можно обновлять и конфигурировать) управляет всей этой кухней. И в ненагруженном состоянии они шумят не очень сильно по меркам оборудования, которое должно находится в выделенном помещении, где обычно людей нет(например в серверной).
Так что насчёт производителей эт Вы загнули.
16.03.2016, 15:59
Сказал спасибо: 150
Исследования завершил. Осциллограф подключать не стал. Подключил частотомер на желтый и миллиамперметр на красный. Кулер снял с радиатора, чтобы легче было разогреть радиатор. Все включил, посмотрел показания. На желтом 135 герц, на красном ток 80 миллиампер.
Разогрел 60-ти ваттный паяльник и стал нагревать радиатор. Частота и ток начали расти. Нагрел радиатор до показаний 250 герц и 150 миллиампер.
Показания приборов приблизительные (частотомер в тестере и амперметр в блоке питания), но изменения при нагреве хорошо заметны.
Значит регулирование частоты вращения осуществляется внутри устройства, без внешней помощи. Это все прояснило и порадовало.
Всем спасибо!
16.03.2016, 16:12
Сказал спасибо: 150
У меня в наличии для испытаний был только лабораторный блок питания 30в с максимальным током 5А. Гонял на максимальных полтора часа. И нагрузка и блок питания выдержали. Температура радиатора была около 40-45 градусов. Выдержит ли мой радиатор с кулером 10ампер нагрузки пока не знаю. Но кулер отличный...Не зря ТИТАН называется. Очень-очень тихий и хорошо охлаждает.
Доделаю нагрузку, выложу видео.
16.03.2016, 17:03
Сообщение от Joiner
Думаю, что нет, т к он рассчитан на процессоры с тепловой мощностью порядка 70вт, не более. А у Вас 300.
Вот для примера дизайн кулера на 320вт по заявлению производителя, который при этом будет относительно тихим http://www.thermalright.com/html/pro...e.html?panel=1
У нас коллега, занимавшийся ремонтом комповых БП, делал нагрузки для тестов из кулера, подобного вышеописанному титану и мощного резистора. У него при 12в и 10а температура радиатора была около 70 градусов при максимальных оборотах вентилятора(весьма шумного в этом режиме, но это зависит от конкретной модели).
Часовой пояс GMT +4, время: 18:19.
