29.03.2016, 22:35
Re: Монитор пк периодически гаснет
Moldik, Если -бы было межвитковое в трансах,моник сразу в зашиту,а не "моргал-бы"
29.03.2016, 22:48
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 149 сообщении(ях)
возможно, севшая или пробитая подсветка - инвертор пытается запуститься
30.03.2016, 00:23
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 1 сообщении
Какие у нас отзывчивые люди.Хлебом не корми-дай порешать чьи-то проблемы.Топикстартеру влом полазить по трубе-посмотреть видео,где все разжевано.А потом человек добьет устройство до упора,и купит новый монитор.И все это вместо того что бы пойти в сервис,заплатить значительно меньше денег и получить на руки исправный аппарат.
П.С НЕ отбирайте хлеб у телемастеров,а то им придется работать мастерами тела ))
Последний раз редактировалось veter21; 30.03.2016 в 00:27.
30.03.2016, 01:02
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
30.03.2016, 01:07
Сказал спасибо: 284
Сообщение от a-arefyev
Не факт. КЗ по ВВ обмоткам иногда дает "частичный подсвет" ламп, а потом работает защита ШИМ по минимальному току ламп (всегда) и напряжению ВВ (часто)
Классика дела - Самсунг 732/932, где от экземпляра транса ВВ подсветки защита работает очень прихотливо... Порой подгоревший ВВ транс (настоящий самсунг) еще работает, а китайский TMS, QGAH - уже нет...
30.03.2016, 11:13
Сказал спасибо: 6,451
Сообщение от john197300
На мониторе 19" DAYTEK HL910A описываемое ТС явление наблюдалось. После замера сопротивления по постоянному току вторичных высоковольтных обмоток двух трансформаторов подсветки обнаружил разницу по сопротивлениям 1,8кОм и 2,2кОм.
По началу решил что прошило обмотку с 1,8кОм, но при просмотре под лупой обнаружил прогар изоляции возле выводов обмотки 2,2кОм. Заменил трансформатор (снял с подходящего LCD INVERTER 15"-22" 4Lamps типа такого
купленного в ближайшей лавке радиотоваров). Немножко повозился с распайкой выводов первички из-за несовпадения по месту, так как в мониторе -мостовая схема а в доноре двутактный со средней точкой). И все поехало.
Геннадий
02.04.2016, 22:53
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Иногда тух самсунг, мог включиться сам собой, лампы как то сами собой отпали из списка подозреваемых, полез в матрицу, почитал интернет, начал с проверки напряжений, в процессе замеров матрица нормально включилась на несколько секунд: приходит 5 вольт, а питание матрицы 3,3 вольта, когда не работает то 1,7 вольта на почти всех ногах микросхем, поискал, нашел стабилизатор, заменил кренкой на 3 вольта работает. А если бы не полез, не почитал, не померял, монитор ушел бы в утиль. Хотя достался он мне почти даром, но все таки не в ЭЛТ трубу смотреть. Второй такой же подогнали списанный, на корпусе наклейка из СЦ ремонт дороже чем покупка БУ такого же монитора, подключил, включил, начал подсвечивать лампой, на секунду увидел изображение на матрице, почитал интернет, припаял вместо лампы обманку ну и работает, дальше полегчает может впаяю светодиоды вместо ламп...
Часовой пояс GMT +4, время: 22:35.
