25.12.2008, 18:03
#11
Сообщение от soladko
вот достать бы такой кондер....255Ф*14В он бы помог заводить машину даше с хорошо убитым аккумом.
Даше с хорошо убитым аккумом уже не поможешь...
25.12.2008, 19:05
#12
Сказал спасибо: 9
Та я бы не сказал, такая штука может секунд 5-10 крутить стартер, если использовать совместно с аккумом на в 10 раз меньшую емкость, то можно нормально машину заводить, ну если движек не убитый и "хватает" сразу
25.12.2008, 22:18
#13
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Тема о пуске автомобиля уже существует в форуме "Электроника для автомобиля".
Лучше следить за аккумулятором и своевременно менять, если он умер, чем иметь такой кондер, ведь его тоже нужно заряжать, да и зарядно-разрядная схема нужна, хотя бы простейшая.
26.12.2008, 01:09
#14
Можно применить батарею высоковольтных кондеров и
понижающий бп с выходным например 12в на большой ток. Это будет аналог низковольтного кондера высокой емкости.
Но нужно также заряжать кондеры, соотв. иметь конвертер для накачки. Тройка кондеров в паралель
3300мкф х 400в заряженая до 350в уверен хорошо крутонет стартер (конечно через преобразователь)
Но сложно и дорого. Хороший аккум всеже лучше.
/ret/
26.12.2008, 09:38
#15
а не дешевле резервный аккумулятор в багажник кинуть?..
или просто следить за основным... я вот раз в два года меняю. беру при этом не самый дорогой, но свежего изготовления (потому как протухают).
26.12.2008, 11:14
#16
Сказал спасибо: 9
Чего вы решили что так проще? Какая разница на какое он напряжение? Главное ведь какая технология и габаритный размер, ведь нас интересует енергия, а не напряжение. Конденсаторы одинаковых размеров но на разное напряжение(одной технологии) имеют одинаковую энергию, если нужно 14 вольт-не проблема
26.12.2008, 14:07
#17
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от DSerge
Да уж, конечно, луче быть богатым и здоровым...
Видел - продаётся - ионисторы собранные в батарею; специально для подключения параллельно автоаккумулятору. Написано: "для пуска тракторов (!) на морозе". Если, написано, нету много денех, то купите такой один, его можно принести к трактору, завести, подождать, пока зарядится, и идти заводить следующий. Есть повышенной ёмкости, чтобы совсем без аккумулятора.
26.12.2008, 20:36
#18
Сказал спасибо: 2,089
Сообщение от NemoCut32
.. только хочется не 10 кДж, а 10 Мдж! Можна было бы запитать ГауссГан :wink:
S.T.A.L.K.E.R.? Или Игрушка с магнитной пулей?
Сообщение от makakus
..Видел - продаётся - ионисторы собранные в батарею...
Где? Почём? Срок службы?
26.12.2008, 22:25
#19
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сам лет 5 назад заводил двигатель отцовского грузовика ГАЗ-3307 (карбюраторный, 8 цилиндров 4,5 литра) заводной рукояткой. Мотор работал как часы, чтоб завести, оказалось достаточно энергично повернуть заводную рукоятку на четверть (!) оборота (так как цилиндров восемь, то чтоб хотя бы один схватил, хватает и столько). Аккумулятор был посажен случайно, лампочки панели приборов светились в полнакала.
Резюме - если двигатель хороший, для уверенного пуска ионистор не нужен, даже при почти посаженном аккумуляторе, а если он посажен в ноль, то и ионистор не поможет
26.12.2008, 22:39
#20
Тут-то и прикол. Есть связь ёмкости аккумулятора со стартерным током, от которого ему не плохеет. И ионистор + аккумулятор меньшей ёмкости - это даже не ноу-хау, а реальная альтернатива большому тяжёлому аккумулятору. Но нам, жителям северной страны Россия (ничо, что я от имени общества?) хочется игрушку которую можно притащить из дома. Уже заряженную. Подцепить в парралель аккумулятору и резво пожужжать стартером. Если "тракторный ионистор" будет стоить реальные деньги - куплю себе.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:54.
