26.01.2021, 22:59
Re: Доработка СМД тестера HP-4070C
Сообщение от dmitrkov
Остановился на значении R14 в 1,2МОм, при этом напряжение на выходе около 26В и потребление около 15-18 мА.
Да, и транзистор Q1 заменил на MMBT3906 от греха подальше
Попробуйте еще диод заменить на более высоковольтный, судя по фото у вас только на 20 вольт https://pdf1.alldatasheet.com/datash...K/B0540LW.html
Кроме того, оставить R14 1МОм, а R13 уменьшить до примерно 33кОм.
Можно напаять сверху 75кОм на уже установленный 56кОм
Последний раз редактировалось mvko; 26.01.2021 в 23:04.
20.03.2021, 23:50
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Сообщение от mvko
Слона то я и не заметил.... ![Выпьем!](images/smilies/icon_drink.gif)
У него пробой как раз около 28В. В него все и упиралось... Заменил на 1n5819 и все встало на свои места. Вернул R14 1МОм и заменил R13 на 33кОм. В итоге имем чуть больше 36В. Потребление на ХХ 10-15мА. При закорачивании щупов около 100мА.
25.03.2021, 11:17
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 8 сообщении(ях)
dmitrkov
Получил Uni-t UT116C.
Удалось добавить 9999 отсчетов, режим mV и AC
Подробнее об этих манипуляциях можете сообщить?
25.03.2021, 12:30
Сказал спасибо: 4,687
Проверять надо, что греется, когда такое начинается.
Очень помогает найти проблемный элемент. (закон сохранения энергии)
Это просто на будущее.
25.03.2021, 14:23
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Ан-162
Оно то так. Но даже в голову не пришло.... Сразу подумал на SGM6601 ![Учучь на ошибках](images/smilies/icon_fingal.gif)
Поэтому остальное даже не проверял. Тем более нагрев.
25.03.2021, 14:25
Сказал спасибо: 30
Сообщение от So-Hm
dmitrkov
Так там DM1106. Поєтому стандартно - правим EEPROM
Вот в этой ветке много об этом написано:
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=112135
Вот все мои правки в EEPROM
Последний раз редактировалось dmitrkov; 25.03.2021 в 14:30.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dmitrkov за это сообщение:
12.04.2021, 12:01
Сказал спасибо: 7
У Uni-t UT116C выставил ток 5мА вместо штатного 1мА(для проверки стабилитронов) - резистором R15.
Q2 и D1 тоже на всякий случай заменил как и кое-какую никчемную стоковую керамику. R13 оставил 33кОм(36.5В), с 36к на выходе 33В.
Потребление на ХХ на режиме проверки стабилитронов 8мА, при КЗ щупов 125мА.
Последний раз редактировалось So-Hm; 23.04.2021 в 21:14.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо So-Hm за это сообщение:
03.06.2022, 22:03
Спасибо всем за информацию! Доработал свой UNI-T 116С.
Заменил диод, транзистор, сопротивление конечное поставил на 39К (33В).
Первый раз промахнулся с сопротивлением, напаял сверху и получил 42В. Через минуту тестер умер. Включался на пару секунд и тут же выключался. Подключил к БП. Выставил 3.2В, включил. Ток сразу подпрыгнул до 1А. Начал органолептически определять что греется. D1 грелся сильно и я вырубил питание. Проверил, диод целый. Решил не включая проверить обвязку. Все оказалось целым кроме двух конденсаторов. Они стоят на выходе SW FB в параллели. Это С13,С14. Поставил новые на 6.8мкФ и 33пФ.
Все стало на свои места. Ток потребления сразу упал, все заработало. Теперь можно проверять светодиоды от ламп GX53. У них засветка происходит при 31.5В.
Всем спасибо!
Последний раз редактировалось alvas; 03.06.2022 в 22:06.
17.07.2023, 11:37
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Так же доработал свой UT116C:
- заменил диод D1 на более высоковольтный
- заменил резистор R13 на 33К
Напряжение стало 37,6V. Ток потребления на холостом ходу стал 8mA, при замкнутых щупах 115mA.
Поправил eeprom, сменил последовательность режимов (омметр, прозвонка, диод, емкость). Так же заменил вольтметр на расширенный (с диапазоном mV) и добавил переменку.
Насчёт переменки есть сомнения, так как в режиме проверки стабилитронов она вовсе не нужна, а в режиме проверки батареек она неравномерно нагружает положительную и отрицательную полуволну. Но пусть пока будет, если замечу странности - уберу.
01.05.2024, 07:06
Кто в курсе как уменьшить время автоотключения в UT116C а то 15 минут это явный перебор.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:05.
