Непрочитано 12.04.2016, 20:42
alik_tv
alik_tv на пути к лучшему
По умолчанию Re: ISL1208, генератор не запускается
Сообщение от baiderin Посмотреть сообщение
А резистор на питание нужен ?
"Interrupt Output/Frequency Output is a multi-functional pin that can be used as interrupt or frequency output pin. The function
is set via the configuration register."
где тут про резистор?
alik_tv вне форума
Непрочитано 12.04.2016, 20:48
alik_tv
Сообщение от akegor Посмотреть сообщение
У нас работает с иксмегой, значит от 3.3 В.
Да-да, при таких вопросах схема бы не помешала.
шотки я выпаял и закоротил с питанием
Миниатюры:
alik_tv вне форума
Непрочитано 12.04.2016, 20:56
alik_tv
а какая у вас инициализация?
alik_tv вне форума
Непрочитано 12.04.2016, 20:57
akegor
Аватар для akegor
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,862 раз(а) в 5,944 сообщении(ях)
akegor на пути к лучшему
Сообщение от alik_tv Посмотреть сообщение
Вот это зря. Были у нас разборки с таким упрощением - пришлось резать дороги и ставить. На работоспособность не влияет, но останавливаются часы при передергивании питания. В ДШ это расписано - почему и для чего.
Обычно такие выходы с открытым стоком. Если его не подтянуть к питанию...
а какая...
Под пытками не признаюсь - не моя программа.
akegor на форуме
Непрочитано 12.04.2016, 21:32
alik_tv
Я решил, что напряжения ей не хватает. Конечно я диод верну.
Да, подключил через резистор и оно заработало. Прикол.
Интересно, что в начале работы с микросхемой я включал подтяжку, но потом решил снять, так как в описании ничего про это нет.
При этом для тестирования запуска генератора смотрел осциком сигнал
на выводах кварца. На VS1307 он был, чистый синус, я проверял.
А тут "грязный" идет и встроенный в осцик частотомер ерунду показывает.
нет в ней никакой инициализации, тут она точно по описанию работает. 0)
я только включил выход частотный
Код:
ucOUTBufISL1208[0] = 0x01;
ISL1208_write(0x08,1);
и появился сигнал на FOUT.
Спасибо всем за помощь, а то я уже думал DS1340Z-33 брать.
alik_tv вне форума
Непрочитано 12.04.2016, 21:40
alik_tv
В качестве бреда.
Последнее с чем я игрался перед ее запуском было analog trimming (ATR) register
Код:
// ucOUTBufISL1208[0] = 0x1F;
// ucOUTBufISL1208[0] = 0x20;
// ISL1208_write(0x0A,1);
Не знаю, повлияло это или нет, я потом выключил это и полностью
обесточил плату, включая батарейку и программатор, все равно работало.
Но ничего, у меня вторая плата есть, я узнаю правду.
alik_tv вне форума
mp3-плеер как походный звуковой генератор slavar1 Аудиотехника 8 19.10.2011 19:12
Не запускается генератор на кр1156еу2 lehann Источники питания и свет 11 18.07.2010 21:44
Не запускается (не генерирует) ВЧ генератор в Proteus Aneg Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 08.11.2009 01:25
Часовой пояс GMT +4, время: 20:51.
