16.04.2016, 02:31
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
Re: Лабораторный блок питания из телевизора
Сообщение от urecs2
хочу лабораторник
Есть отличная тема на радиокоте - переделка АТ/АТХ в ЛБП. Советов немного - включить шунт тока нагрузки после П-LC фильтра
16.04.2016, 03:55
Сказал спасибо: 879
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Сообщение от urecs2
Проверил все транзисторы, диоды, все исправно, но блок молчит. Где тут засада?
Все таки круто сделан, даже не "взлетел".... обычно при превышении режимов горит выходной транзистор, потом, если повезет резисторы токовой защиты, потом диодный мост пробивает и большой электролит "бабах".... не успеешь сказать "ап"
Предохранители расположены на другой плате.
Переделать из АТХ блока, которых как грязи, правильный совет.
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
16.04.2016, 05:55
Сказал спасибо: 10
У этого БП хитрая намотка транса(и не только), и без нагрузки по 125В
он не работает, минимальная нагрузка по этому напряжению - 7...10Вт.
Сообщение от SergeyNT_
И на камнях растут деревья!
Сказали "Спасибо" domowoj
16.04.2016, 08:30
Сказал спасибо: 3,763
urecs2, всё сделано до Вас, за многие годы! Почитайте на досуге http://monitor.net.ru/forum/topic48599-0.html
16.04.2016, 11:26
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Сообщение от domowoj
он не работает
У меня работал, только напряжение завышал ~ на 10-15%.
Их несколько модификаций, и некоторые работают без нагрузки, а некоторые нет.
Конденсаторы параллельно диодам кроме облегчения жизни диодов, зело способствуют поддержанию автогенерации, ибо входят в колебательный контур свободных колебаний, асабливо по цепи 125в.
16.04.2016, 11:50
Сообщение от Ан-162
Я, ещё лет 10-12 назад переделал МП-41, примерно так, как в статье...... по сей день служит верой и правдой! Может сутками работать как при КЗ, так и без нагрузки! Напряжение действительно незначительно "гуляет", регулировку по "Высокому" сделал от 60 до 280 вольт. Единственное, что обязательно нужно поменять сетевые емкости, хотя бы на 100мкФ х 450вольт, иначе родные разрывает на ура! Запускается уверенно, при любом выставленном напряжении!
Последний раз редактировалось Sanyo; 16.04.2016 в 11:54.
16.04.2016, 12:11
Сообщение от Sanyo
от 60 до 280 вольт
Извиняюсь, опечаточка:
- 60-260 вольт
- 15-60 вольт
- 8-36 вольт
Это лень было глянуть, написал по памяти, а потом таки посмотрел))))
Часовой пояс GMT +4, время: 20:21.
