27.04.2016, 16:09
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
Re: Запищал ATX.
croma, кстати да! Питание ж там от другого источника, если он пошёл в возбуд - может быть что угодно.
Последний раз редактировалось zoog; 27.04.2016 в 16:26.
27.04.2016, 16:26
Сказал спасибо: 908
Re: Запищал ATX.
Глянул - эти 1,5кГц и там есть, хоть и на 10..15дБ ниже, чем на силовых линиях. Может, от 945х пролезает - питание их от отдельного канала дежурки ведь. Писк опять появился, рядом слышен слабо, а в соседней комнате, где монитор и клавиатура - на мозг давит.. акустическая мерфология.
21.06.2016, 16:28
Сказал спасибо: 908
Re: Запищал ATX.
Чтоб на максимуме громкости писк не шёл со зв карты, поставил ей фильтр по 12В, LC+ARC на + и RC на - , далее заменил на чуть другие ту пару конденсаторов, что менял ранее (по 3,3В - первый в LCLC и по +5SB - второй в LCLC). Потом ещё раз. Не помогло. По 3,3В было 1500 (пуф) - 1500 - 1000 - 2200, по +5SB было 470 (пуф) - 470 - 330 - 1000, от такая чехарда, малята.
Попутно выяснил, что в моём БП питание ШИМ (+5SB) подаётся через резистор 10 Ом, без конденсатора на землю. А ещё думал - брэнд.
Ломает очень брать китайский блок на замену - с такой элементарщиной не справиться(( Но придётся.
21.06.2016, 16:52
Сказал спасибо: 70
Re: Запищал ATX.
zoog схемы стандартные но у одних ограничение по мощности сделано на усилители ошибки №2, а на других этот усилитель заглушен и ограничение мощности сделана на транзисторах под вывод 4 TL494. Писк может быть вызван возбуждением этих самых усилителей ошибки.
21.06.2016, 17:43
Сказал спасибо: 908
Re: Запищал ATX.
Спасибо, мысль интересная, но то, что под резистивной нагрузкой ~120Вт БП молчит и в первые 15-20 минут после включения пищит заметно громче не свидетельствуют в её пользу. Впрочем, как и в любую другую)
Кстати, мне не встречалось схем с "ограничением по мощности" - при аварии БП должен наоборот надёжно отключиться.
*Поправлюсь немного - ограничение с помощью 2го ОУ встречается, его срабатывание приводит к уменьшению вых. напряжений и последующему отключению блока. Так что в теории колебания тока нагрузки на уровне 100..105% от ограничения и приведут к модуляции всех стабилизируемых напряжений на величину в десятки мВ, но это чисто теория.
Последний раз редактировалось zoog; 21.06.2016 в 18:11.
29.06.2016, 14:33
Сказал спасибо: 908
Re: Запищал ATX.
Прошёлся по магазинам - никто не даёт БП с возвратом по "негарантийному" писку((( Либо покупать б/у (а в ташкенте фирменные и в магазинах-то - редкость), либо лотерея, 50/50 - придётся лечить уже 2 пищащих блока.
29.06.2016, 14:37
Сказал спасибо: 908
Re: Запищал ATX.
Кстати, может, это интересно: ещё давно записал на правый канал 12в с неподключенного молекса (то есть то, что в самом БП), на левый - 12В с матплаты. Амплитуда НЧ писка на глаз неразличима, то есть это не падение напряжения от тока нагрузки преобразователья матплаты.
30.06.2016, 17:58
Сказал спасибо: 67
Re: Запищал ATX.
три темы из "Источников питания"перемещены сюда, в "Ремонт оргтехники".
с каких пор блоки ПИТАНИЯ стали относиться к оргтехнике?
30.06.2016, 19:33
Сказал спасибо: 6,491
Re: Запищал ATX.
Сообщение от Starichok51
С тех пор когда они стали применяться в оргтехнике
Геннадий
19.07.2016, 22:06
Сказал спасибо: 908
Re: Запищал ATX.
Рискнул непосильно нажитыми 25 баксами и взял aerocool vx-450 - как выяснилось, дрянь, с 2мя молексами и недопаянными деталями типа вх. фильтра. Писка нет, на максимуме - еле заметный звук, но это с мощной фильтрацией в зв. карте и при усилителе 6Вт на канал. А если 100Вт и 96дБ/Вт*м?..
Думаю учудить активную нагрузку (555 + irf3205) и погонять старый блок на разных частотах тока потребления.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:15.
