30.04.2016, 21:16
Re: Какие есть IC для управления тиристорами?
Сообщение от индюк
чо мне пи*деть то
это присказка, а сказка... далеко не все полупроводники отвратительного качества - зачастую имеют приличный запас по параметрам/надежности
зачастую промышленное исполнение шкафа предполагает достаточный объем/финансирование и высокие требования к надежности, поэтому в шкафу можно расположить каретный двор, бордель и пару казино.
Сообщение от индюк
я партии делаю и доход получаю
а я почему с ваших партий доход не получаю? непорядок!!! немедля изменить финансовый поток!
30.04.2016, 22:10
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,190 раз(а) в 2,067 сообщении(ях)
jump, да какие промышленные шкафы? система управления отоплением в частном доме! много вы людей видели готовых в доме промышленный шкаф ставить? да это не на еадом поедприятии то гтоовы сделать!
мошт еще раскажите как удобно бэсм дома иметь?
кагмаподэ магмаподэ
30.04.2016, 23:19
Сообщение от индюк
рассказывали "аксакалы" - приезжал из дании программист, настройку-отладку системы на ПЛК вести, так он такой же себе для управления теплицей поставил, ага, с чем работаю - то и ставлю. и ничего, что ПЛК как машина стоит...
короче - пусть ТС хоть что-то делает
01.05.2016, 00:06
Сказал спасибо: 188
да. будь или не будь......
кагмаподэ магмаподэ
01.05.2016, 03:06
Сказал спасибо: 879
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Сообщение от VBH99
Какие есть ещё IC-драйверы c минимумом элементов в обвязке для управления тиристорными ключами?
1182ПМ1 если только в старье завалялась, купить не знаю даже где http://cs-cs.net/wp-uploads/generic/.../KR1182PM1.pdf
из буржуйских TEA1024, U217B (похоже клон атмела), UAA2016
Давно, из старых запасов мне отдали коробку новых ку208 (почти все с жуткими утечками в закрытом состоянии), коробку то125 (половина не открывалась даже при 30мА на светодиоде).....
Если что-то и отечественное - то только проверять не отходя от ларька.... и искать с штампом звездочка, а не просто штамп ОТК.....
Помню, что связка 1182ПМ1 и BT139-800 не сразу заработала, BT139 приоткрывался от утечки закрытой 1182ПМ1, поэтому управление симистора дополнительно шунтировал 100 Ом резистором.
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
Сказали "Спасибо" SergeyNT_
01.05.2016, 03:39
Сообщение от SergeyNT_
а должен? или может, но не гарантированно?
01.05.2016, 04:26
Сказал спасибо: 879
Сообщение от jump
еще как, давно, когда обслуживал станки на 155 серии, восстанавливал ТО125, расковыривая компаунд до прозрачного желе, там стоит обычный ал107 ик светодиод, его и менял, потом заливал непрозрачным клеем.... приходилось изобретать, так-как на больших заводах детали заказать или долго или оооочень долго, а на счета мелкие вобще не смотрят....
Беда в том, что большинство при рекомендуемом максимальном токе 100ма быстро дохли, а при 30-40ма жили долго.....
01.05.2016, 19:42
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
u211 если по уму ,и денег дофига ,хотя у меня их пару сотен есть ,да и PLC и дома и на даче уже лет 15 трудяться
01.05.2016, 19:58
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 149 сообщении(ях)
чем этот T2117 лучше регулятора на динисторе ?
02.05.2016, 10:54
Сообщение от zöner
Основная проблема, что оно не управляемое + я не видел чтобы их использовали для того что я хочу смастерить + тиристоры у меня уже завалялись - хоть кладовку почищу.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:34.
