03.05.2016, 22:36
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: Кто хорошо знает CAN ?
Фото блока в первом сообщении - кишки то зачем ?????? И потом его не вскрыть - залит .
Скрытых устройств - нет .То что на скриншоте это давно такая херня .....
com9 - это и есть китайский can .
03.05.2016, 22:40
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,880 раз(а) в 5,957 сообщении(ях)
Сообщение от sobyninsk
В диспетчере он определяется как can адаптер а мне нужно чтобы он определялся еще как com port .
Тогда я чего-то не понял... В чем смысл Вашего вопроса?
03.05.2016, 22:54
Сообщение от akegor
В чем смысл
похоже, ТС купил слона вместо коня и хочет запрячь его в двуколку ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
т.е. есть у него свое ПО, но оно не видит сей чудный кирпич с аглицкими наклейками
03.05.2016, 23:16
Сказал спасибо: 185
Сказали Спасибо 3,183 раз(а) в 2,063 сообщении(ях)
чтоб увидеть там фт232 или подобную а потом поставить родные дрова к ней
кагмаподэ магмаподэ
03.05.2016, 23:31
Сказал спасибо: 404
Сообщение от akegor
Начало темы , первое сообщение прочти ...........
Родной адаптер не конектится . LED индикация выдает это -
![](http://images.vfl.ru/ii/1462303630/a2f16196/12534179_m.jpg)
Родной адаптер не определяется как com-port а должен. Потому что в настройках нужно выставить какой com-port .
Потом поставил - подключил китайский com-port определился - тоже самое .Нет соединение . В самой программе которая конетится к блоку стоит драйвер оригинального адаптера .
Может отсутствовать соединение из-за этой ошибки ?
Насколько я знаю логика она энергонезависима и даже если блок не работает продиагностировать всегда можно .
03.05.2016, 23:43
Прочитайте сами - какую информацию обнародовали и сопоставьте с тем, что хотите услышать.
Рассчитываете на экстрасексов? И при этом возмущаетесь, что они в отпуске.
03.05.2016, 23:47
откуда там берется питание?
04.05.2016, 00:13
Сказал спасибо: 404
Ладно ребят - спасибо ...буду сам кумекать .
Я не знаю как еще объяснить .......
Есть блок который на картинке к нему идет адаптер и программа в которой есть драйвера этого оригинального адаптера - в ней указывается порт после должно быть подключение к этому блоку и считывание параметров.
В диспетчере он не определяется как ком порт - тоже есть картинка .
Думал может дрова какие или еще что .....впервые с этим сталкиваюсь .
Плюс есть китайский который как раз определяется - но все равно нетконектится .
Ошибки указывают на то что неисправна кан шина проверьте цепь кан .
К чему это относится к передаче данных между блоком и тому что с ним сообщается или же эта ошибка имеет отношение к передаче данных вообще и в том числе между адаптером и блоком .
04.05.2016, 03:48
Сказал спасибо: 879
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Да никто. Самый распространенный, например, САN open - несколько сотен посылок универсальные (Автомобильные: обороты, положение педали, бортовое напряжение.....; для частотников обороты, уставка...) и еще не одна тысяча на усмотрение разработчика......
Нужна помощь .я тут подзавис с этим адаптером . Купил данный адаптер
хорошая вещь, наш программист не нарадуется..... написал свой терминал/снифер ( на диске шел SDK). Все верно, он так и определяется в винде. Чтобы с ним работать надо работать с dll-ками на которых построена демка с диска.
СОМ порт, если не ошибаюсь, для дебагинга и настройки адаптера на лету.
Сообщение от jump
там, похоже, чистая проприетарщина на усб, а кан-перделка для промышленного пользования, не для авто
Вот именно, это просто инструмент для работы..... надо под конкретные мозги самому писать......
Сообщение от индюк
купи любой - usb to rs485 свисток и всё те будет.
а можно вообще взять любую микросхему кан шины или рс485 и припаять ее к обычному компорту
у меня вот таких 3 штуки- работают спокойно с каншинами
видится как usb-comm
Да ладно, поймает пакет 256 бит на High Speed CAN 40 Kbit/s до 1 Mbit/sec, и не поперхнется? Хотя может Low Speed CAN 40 - 125 Kbits/sec возможно, но писать свой софт и побитно считывать Rx ножку порта, а отсылать аналогично ножгодрыгом.... И кто будет арбитражем заниматься в 485 свистке? Он просто повесит линию, хотя если делать точку-точку, то не важно.
Видел недоCAN счетчиков меркурий, они просто на физическом уровне внутри счетчика на уарт камня вместо мах485 воткнули PCA82C250 (CAN трансивер), и дополнительно продавали переходник для компа CAN + мах232. Протокол стандартный 8+1 бит, и в доке, что это CAN только для счетчиков, и дополнительные устройства вешать туда нельзя......
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
Сказали "Спасибо" SergeyNT_
04.05.2016, 03:54
Сказал спасибо: 185
SergeyNT_, аффтар не описал чо ему надо. если анализатор читалку то все попрет.
макс485 1 мбит тянет запросто
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 03:11.
