10.05.2016, 19:44
Сказал спасибо: 498
Re: STM32F103 и TFT проблема
Я бы прежде всего коротким проводом землю индикатора и стабилизатора соединил, насколько смог проследить, она к индикатору какими-то окольными путями пробирается из-за разрывов заливки. А кондер надо смд, прямо у шлейфа...
10.05.2016, 20:27
Сказал спасибо: 396
А насколько плата №2 отличается от разводки платы №1 в плане расположения сигнальных цепей дисплея и других высокочастотных или сильноточных компонентов?
Просто вот у такого дисплея частОты в сингальной шине могут доходить до нескольких мегагерц... И кстати, а какая установлена в микроконтроллере граничная частота портов для данных и управления дисплеем? И на какой скорости вообще управляется дисплей?
Промерять питание мультиметром - это еще ничего не значит. Надо смотреть осциллографом импульсные помехи. Причем, они могут быть очень короткими.
Зеркальное отражение - это сбой при инициализации дисплея, на этапе настройки развертки. Ну а последующие нечитаемые символы говорят о регулярных ошибках в данных. Или в сигналах управления.
Еще можно попробовать подать питание на дисплей, удерживая в сбросе микроконтроллер (ножку NRST на землю). Затем произвести хардварный сброс дисплея (ножка nRST кратковременно на землю). И только после этого отпустить сброс микроконтроллера. То есть, запуск микроконтроллера и инициализация дисплея будет происходить уже при включенном и пришедшем в норму питании дисплея.
Последний раз редактировалось NewWriter; 10.05.2016 в 20:30.
10.05.2016, 21:38
Сказал спасибо: 19
Сообщение от AR_Favorit
Бросил провод на землю, заменил кондёр на СМД, ничего не даёт.
to NewWriter
Платы отдичаются, но не сильно. Высокоточных и сильноточных компонентов нет. Схема во вложении.
За частоты сказать ничего не могу, проект делал не я.
Осциллографа нет.
Сообщение от NewWriter
Ножка nRST дисплея это какая на моей схеме, 31-я?
Последний раз редактировалось Pevek80; 10.05.2016 в 22:10.
10.05.2016, 22:34
Сказал спасибо: 19
Перемкнул NRST и GND на разъёме JTAG. Дисплей не светится. Коснулся проводком от пин31 дисплея на землю, потом снял перемычку. Дисплей засветился, но так же как и раньше-зеркалка и т.д.
P.S. Ещё заметил, что на плате №2 reg на 3,3V горячий, на плате №1 холодный всегда!
Последний раз редактировалось Pevek80; 10.05.2016 в 22:42.
10.05.2016, 23:09
Сказал спасибо: 396
Ну вот, это уже что-то. Достаем на всякий случай SD-карточку. Сравниваем ток потребления от регулятора на первой и на второй плате, разрезав дорожку, ну и пытаемся найти тот компонент, который потребляет слишком много.
11.05.2016, 00:08
Сказал спасибо: 498
А на плате №1 конденсатор на выходе стабилизатора тоже 10 мкф? Просто по даташиту на AMS1117 вроде как надо 22 мкф. Может, он возбуждается или типа того...
Хотя там и второй 10 мкф недалеко...
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 11.05.2016 в 00:17.
11.05.2016, 13:35
Сказал спасибо: 19
Нашел человека, который пообещал в пятницу посмотреть проблему осциллографом.
12.05.2016, 21:10
Сказал спасибо: 879
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Сообщение от Pevek80
вот именно поэтому нужно тупо, кропотливо вызванивать и выяснять соответствие платы схеме, убить день, но понять кто есть кто.....
Кто делал вторую плату? Корпус кварца 32768 желательно припаять к земле.
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
12.05.2016, 21:36
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 521 сообщении(ях)
Я рекомендую разобраться самому. Подобный опыт бесценен.
При этом вроде помню, что ILI9341 обладает очень низкой нагрузочной способностью и сильно не любит длинные линии на интерфейсе к ЦП. Начинает заваливать фронты и вообще иногда чудить начинает.
Тебе не осциллограф нужен а логический анализатор. С расшифровкой протокола обмена.
Возможно у тебя тайминги в обмене выставлены "под упор". И при малейшей увеличении длины и емкости соединительных линий идут сбои обмена.
Дисплей поддерживает низкие скорости обмена? Попробуй на мизерных скоростях. Заработало?
Да: подымай скорость до момента сбоя. Смотри тайминги.
Нет: ищи непропаи/Кз. Или перепутаны линии.
12.05.2016, 21:36
Сказал спасибо: 19
Сообщение от SergeyNT_
Обе платы делал я. Diptrace не позволит сделать несоответствие. Да и прозванивал не однократно. Ошибки в плате нет.
Часовой кварц на работу платы не влияет. Есть прошивка работающая на внутренем генераторе. Но это не спасает от проблемы.
Сообщение от DanilinSA
В чём разобраться, в програмировании? У меня другая специализация.
К плате №1 дисплей подпаял проводами по 120мм, а это гораздо длинее, чем длина дорожек на плате №2!
Последний раз редактировалось Pevek80; 12.05.2016 в 21:40.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:23.
