21.05.2016, 14:21
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Re: Выдержит ли разрядный транзистор 555-й 24 V на коллекторе?
Зачэм грохнуть? Думаю после измерения они будут вполне живые -биполярный транзистор, обратимый лавинный пробой. Советую завести в хозяйстве DY294 - дёшево и сердито
21.05.2016, 14:46
Сказал спасибо: 158
Байка.
В "Манхеттенском проекте" был экспериментальный плутониевый шарик,
который получил прозвище "демоническое ядро".
Молодежь на нем ставила эксперименты и обращались с ним почти, как с куском железа.
"Старенький" Э.Ферми говаривал, что-де доиграетесь.
По случайности погибли всего два человека и в конце его таки использовали в операции "Перекрестки" в тесте "Baker".
Многие где-то как-то стараются что-то сэкономить. Если в пределах разумного, так почему-бы и нет ...
Например AVRки вполне держат 6 В и 6.5 В, но некоторые выше 5.5 ни-ни .
21.05.2016, 15:01
Сказал спасибо: 189
Сообщение от akegor
Электрический пробой, если он не перешел в тепловой, восстановим. Применяется в стабилитронах.
Подойдите сознательно, не дайте полыхнуть и выйти волшебному дыму, и будет усе о'k.
угу, стабилитрон для того и создан. а если в микросхеме пробивает не pn переход а слой диэлектрика? чото я не видел чтоб например моп полевики восстанавливались
21.05.2016, 15:27
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Ar-Gen-Tum
Байка.
Хм, действительно, в одном случае "отвёртка случайно соскочила", в другом "случайно уронил блок"
21.05.2016, 21:36
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
НИ У ОДНОГО оно не было менее 70 вольт! (из полного спичечного коробка 315-х)
Что за детский сад, не было при 25С, будет при 85ти.. + технологический разброс - в одной партии 50, в другой 70. Далее, пробивное напряжение и макс. рабочее тоже не одно и то же. Я тоже в детстве проверял К10-7 - все 300В держали, хотя сами на 50, это не значит, что 100% их будут годами работать при хотя бы 70ти.
Если нельзя, но очень хочется - делайте как посоветовал ForcePoint.
21.05.2016, 21:39
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
Сколько ИМС предлагаете грохнуть для набора статистики?
2-3 десятка достаточно, и выборочный контроль при закупке новой партии.
И не "грохнуть", а проверить напряжение обратимого лавинного пробоя.
Ток ограничивать просто нужно в этом режиме. У меня из 315-х ни один не сдох.
Сообщение от zoog
Вы вообще понимаете, что такое лавинный пробой? Транзистор не умирает.
С остальным согласен.
А при 85 и выше мной лично замечено, что транзисторы умирают заметно быстрее, особенно высоковольтные, не смотря на то, что температура далека до предельно допустимой рабочей.
(конкретно - на наших КТ940 без радиаторчиков в оконечных ВУ ТВ)
Последний раз редактировалось Ан-162; 21.05.2016 в 21:44.
22.05.2016, 07:07
Ан-162
Вы вообще понимаете, что в микросхеме не отдельный кристалл транзистора, а всё на одном кристалле? Транзистор может и не пробить, но пробьёт диэлектрик на расположенные рядом элементы
22.05.2016, 12:07
Сказал спасибо: 9
в каком именно месте там диэлектрик, там же изолирующая коллекторная диффузия, не? интерактивная карта 555-го внизу страницы
22.05.2016, 13:12
Сказал спасибо: 3,041
Сказали Спасибо 3,212 раз(а) в 2,182 сообщении(ях)
Ну хватит уже школолольничать. 7 тонн горячего масла (пусть даже не у нас, а у антиподов) - не повод проверять обратимость пробоя p-n-перехода в производственных условиях.
22.05.2016, 13:45
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
Сообщение от cogen
сверху, отделяет металлизацию от элементов
Часовой пояс GMT +4, время: 19:49.
