27.05.2016, 18:30
#11
Сказал спасибо: 3,041
Сказали Спасибо 3,210 раз(а) в 2,180 сообщении(ях)
Re: атмега прошил другой прошивкой
Питание на ЛМку откуда идёт?
Какое напряжение на STK500 выставлено?
27.05.2016, 18:54
#12
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
На ЛМку подаю с обычного блока питания... 6в 300ма ... От телефона какого-то обычного домашнего....
5 вольт на STK500 что на таргет что на реф... плата должна через разъем управлять некими устройствами... Так что Голый МК прошить не могу... он правда без внешнего кварца...
Щас пробовать буду отключить питание... от STk 500
Последний раз редактировалось bass1981; 27.05.2016 в 19:13.
27.05.2016, 19:15
#13
Сказал спасибо: 278
Снял перемычку с STK500 vtarget начал прошиваться... ТОлько во фьюзах бардак какойто на спй знак вопроса.. хотя так и было при первом включение... Без бубна не обойтись...
27.05.2016, 21:41
#14
На выводы 2 разъёмов ISP10PIN и ISP6PIN подаётся напряжение питания для преобразователей уровня сигналов ISP. При замкнутом джампере Vtarget - коротятся друг на друга выходы стабилизаторов 317M (STK500 Vtarget) и LM'ки на Вашей плате.
Схема STK500.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 28.05.2016 в 13:01.
Причина: Стабилизатор 371 на 317 исправил.
28.05.2016, 00:55
#15
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
Сообщение от bass1981
Без фьюзов, одну прошивку..
Все равно, фьюз-доктор понадобится в 99% случаев подобных описанному. Если вы в Москве или в НН, то могу помочь сим приборчиком
28.05.2016, 01:22
#16
Сказал спасибо: 278
Сообщение от john197300
Не забывайте что у меня стк500..))) Она поддерживает выссоковольтное программирование...))) Спасибо...
28.05.2016, 09:03
#17
Сказал спасибо: 461
Да воть... Не чего криминального вроде...
А почему Reset МК не подтянут к + резистором? И можно на сопельках подвесить кварц 8 МГц с обвязкой.
Последний раз редактировалось IOPA4; 28.05.2016 в 09:05.
28.05.2016, 19:04
#18
Сказал спасибо: 278
Сообщение от IOPA4
Зачем на сопельках вешать ??? Оно и так фурычит... С ресетом разберемся.... Целый разьем в который можно вставить резистор на +...
Часовой пояс GMT +4, время: 00:00.
