08.06.2016, 20:15
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,142 раз(а) в 915 сообщении(ях)
Re: Преимущества пропорционально-токового управления в АТХ.
Софт-старт же - длительность импульсов поначалу очень мала, что более чем компенсирует повышенное напряжение.
08.06.2016, 20:17
Сказал спасибо: 6,461
Сообщение от zoog
Но заряд мы не знаем всё равно, так что считать нечего?
Ну почему же, Iб=Iс/h21э=Q/(t*h21э)
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 08.06.2016 в 20:21.
08.06.2016, 20:30
Сообщение от zoog
Тем более, из-за того, без ПОС по току имеется проблема уверенного начального запуска при недостаточном начальном питании.
Геннадий
08.06.2016, 21:07
Сказал спасибо: 893
Сообщение от genao
h21э
Та ещё константа) Мне вообще та книга не понравилась - постулируется, сто время прямого переноса (1й раз слышу) равно времени рассасывания и есть константа. Звучит как враньё ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) , до этого везде читал, что время рассасывания очень даже непостоянно.
09.06.2016, 10:44
Сказал спасибо: 893
В общем, спасибо ещё раз, ответ я получил (для надёжного начального импульса), попутные вопросы тоже были интересны.
Попробую собрать на коленке с минимумом элементов, запуск если что можно сделать с db3)
11.06.2016, 08:32
Сказал спасибо: 893
Думаю, правильный ответ в другом - при обычном управлении после импульса базы силовых БТ болтаются в воздухе - а при сабже всё же коротятся на землю.
11.06.2016, 11:00
Сказал спасибо: 61
Сообщение от zoog
при обычном управлении у меня после импульса базы силовых БТ болтаются в воздухе
Имхо в сообщении пропущены предлог с местоимением. Поправил синим цветом.
11.06.2016, 11:48
Сказал спасибо: 893
Имелся в виду простейший вариант, тл494-транс-выходные БТ.
*Возьмём, например, схему PS-200B (БЛОКИ ПИТАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМНЫХ МОДУЛЕЙ ТИПА IBM PC-XT AT А. В. Головков, В. Б, Любицкий ), тл494 - пуш-пулл транс - резистороно-диодная Г-цепь - база БТ. В паузе первичка согласующего транса висит в воздухе, базы выходников - сидят на земле через базовые резисторы, что (ненамного) лучше, чем ничего. 2я схема - ESP-1003R, тл494 - 2 транзистора с ОЭ и резисторными нагрузками - резистороно-диодная Г-цепь - база БТ - тут хоть первичка не разомкнута в паузе, но разница минимальна.
Для справки, у 13009 при токе базы в -1,6А нормируется время хранения 3мкс.
Последний раз редактировалось zoog; 11.06.2016 в 12:19.
11.06.2016, 19:13
Сообщение от zoog
33кГц dead time всего 2мкс
подавайте на 4 ножку DTC дополнительное напряжение смещения 0,1 для ТI или 0,12В для ONSemi и получите нужные Вам увеличенные вдвое dead time ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
По поводу времени хранения нашел в даташите полный термин
turn-off storage time, что означает время задержки выключения
Сообщение от zoog
Обратное рассасывающее напряжение (ток базы в минусе) создается конденсаторами в базовой цепи БП (которые параллельно диоду плюс обратное напряжение вторичной обмотки, будет больше чем 10В/3 Ом=3,3А - вдвое больше чем -1,6А, значит и turn-off storage time вдвое быстрее 3/2=1,5мкс
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 11.06.2016 в 19:24.
11.06.2016, 20:44
Сказал спасибо: 893
Сообщение от genao
Что-то Вы не о том. Речь идёт о стандартной схеме с 2мкс - там нет никаких подпорок 4й ноги постоянкой. При этом время выключения 4,5 мкс...
Часовой пояс GMT +4, время: 05:25.
