18.06.2016, 00:01
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Re: Что за чудо-аппарат?, Неизвестный инвертор-ИБП
Сообщение от РоманТ
интересно ж узнать
Ну тогда нужно схему срисовать.
Только так можно точно сказать.
18.06.2016, 02:21
Дело обстоит так-даю 5 вольт выходит около вольта или пол вольта и то кратко временно. Даю 19 вольт замыкает на входе и нечего не выходит и если прислушаться то при подаче 19 вольт ели слышно внутри что то щелкает.Замеры трудно делать более точные, иногда у меня выбивает тестер а иногда стрелка стопорится по центру шкалы(выставлять ноль еще не пробовал) .
18.06.2016, 07:51
Сказал спасибо: 141
Сообщение от РоманТ
Пора задуматься ...
Что-то тикает , говоришь ?
18.06.2016, 09:23
Сказал спасибо: 491
На входе предохранитель, мост, пленочные конденсаторы...
Не хватает фото снизу платы девайса, - для каких-то конкретных выводов, - но может оказаться и эпра...
18.06.2016, 15:39
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
Сообщение от РоманТ
вот вам истинный крест - люминёвая бонба, начиненная вольфрамовыми стержнями, ей-ей! там нет надписи: "Ахтунг, ахтунг, уё"ен зи битте!"?
18.06.2016, 15:46
Сказал спасибо: 827
РоманТ,
Может это ионизатор воздуха. При вкл. питания вы пишите что-то щелкает. Видимо
разряд происходит. А вентилятор гонит азоный вохдух.
г. Москва
18.06.2016, 16:01
Сказал спасибо: 189
Ионизатор без трансформатора? Нуну......
18.06.2016, 16:53
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 87 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
Умножитель от переменки 220.
Какой номинал предохранителя на входе? Что написано на жёлтенькой штуковине рядом с ним?
А радиатор вероятно охлаждает резисторы, через которые вентилятор подключен к 220
18.06.2016, 17:48
Сказал спасибо: 189
Сообщение от Slava-martyn
в ионизаторе 20-30кВ. я не вижу там столько кандюров. да еще высоковольтных. так не делают. или делают на строчнике с родным умножителем от 3усцт.
да и провод на выходе не ВВ явно.
18.06.2016, 18:17
Сказал спасибо: 827
индюк,
Когда-то приходилось разбирать старые подвесные кондиционеры. Просто выкинули
их. Так вот там стоят маленькие по размеру ионизаторы. Сохранил его, и еще движок
управления заслонкой и движок самого вентилятора. Так вот нет там кондюков. А напряжение 15 кв
хватает что-бы получить искру. Все дело в зазоре между электродами
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.06.2016 в 18:38.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:18.
