19.06.2016, 18:12
Сказал спасибо: 87
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Re: Расчет расхода электроэнергии при питании напрямую от аккума
Сообщение от akegor
От драйвера никуда не деться.
Чё за байда?
19.06.2016, 20:04
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,885 раз(а) в 5,960 сообщении(ях)
Прослойка между источником питания и светодиодами. Гуглится.
19.06.2016, 20:21
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,190 раз(а) в 2,067 сообщении(ях)
купить ленты светодиодные на 12 вольт. не надо вообще ничего. напрямую на клемы подключаешь и всё.
есть ленты по 15-20 ватт на метр.
или взять 1-3 ваттные светодиоды и через драйвер их питать. один диод имеет напряжение 3 вольта примерно. по 3 штуки последовательно соединить их.
кагмаподэ магмаподэ
20.06.2016, 04:05
Сказал спасибо: 137
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
полторы-две сотни вольт.
100...120
А вот мне ну очень интересно откуда такие сведенья по всему инету? Было время, когда я этим вопросом заинтересовался и повёлся на такие данные, как результат - был обломан. Попытался измерить напряжение после электронного балласта - вольтметр не той системы. Люминесцертной лампе, на сколько я понимаю, не особо есть разница переменка на неё подаётся или постоянка (влияет только на износ накалов). Сделал постоянку 150В и ограничивал ток мощным переменным резистором. Лампы были от сберегаек на 11Вт до длинных трубок на 40Вт и везде напряжение на лампах было в районе 50В - 60В. Ток поднимал до номинальной мощьности лампы.
20.06.2016, 06:51
Сообщение от viktormor
У меня(100...120) - из моей практики. Полторы-две сотни - не знаю. Вы уж мне-то чужое не приписывайте! Смотрите, что "из-под пера" вылазит!
20.06.2016, 12:37
Сказал спасибо: 1,105
Burubek,
это вам сюда. Добрые китайцы пришлют, дёшево и сердито. Вот, например, там электроника просматривается, значит можно ждать неплохой к.п.д.
Или вот, ленточки. Но у них к.п.д. меньше, ибо резистор вместо драйвера.
Последний раз редактировалось makakus; 20.06.2016 в 12:46.
20.06.2016, 14:10
Сказал спасибо: 137
Сообщение от akegor
Извините. Я просто цитировал разные значения и ничего никому не приписывал.
20.06.2016, 16:27
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от makakus
...у них к.п.д. меньше, ибо резистор вместо драйвера.
Для кпд пох, падает лишняя напруга на резисторе или на "электронике".
Но там просматривается и индуктор - а это значит действительно высокий кпд. Ура!
20.06.2016, 16:49
Сказал спасибо: 188
я еще в детсве замерял напругу с обычным дросселем на разных лампах - вобщем то получалось что на 1 метр дампы приходится примерно 100 вольт.
лб18 брала примерно 60 в, лб36 - примерно 120в.
кагмаподэ магмаподэ
20.06.2016, 16:55
Сообщение от miralin
Это, собственно, и имелось в виду. Ни разу не видел в китайских драйверах линейного стабилизатора: или резистор, или импульсник.
А вмесо (вместе?) "ура" есть кнопка "спасибо".
Часовой пояс GMT +4, время: 05:35.
