20.06.2016, 23:04
#11
Сказал спасибо: 498
Re: Цифровой вольтметр на элементах с ВП
Сообщение от DK
Подозреваю, не надо там много разрядов... Так, 1В от 0.5В отличалось чтоб.
3,5 разряда индикатора - видимо, с дискретностью 1 мВ. 10-разрядного ADC в предложенном anatol378 проце достаточно (ИОН только найти на 1,024 В)
21.06.2016, 00:24
#12
Сказал спасибо: 30
Сообщение от AR_Favorit
Масштабирование, типа недоступно...
21.06.2016, 01:15
#13
Сказал спасибо: 416
Все скотство в двух вещах. 1. Повторяемость без геморойной настройки. 2. Обеспечение параметров в диапазоне минус 50 - +50 градусов цельсия (как минимум). А еще и тряска и влага. В авиации пониженное давление.
Akkord, не получится на раз-два.
Решил посоветовать, да забыл что...
21.06.2016, 09:43
#14
Сказал спасибо: 498
Сообщение от omercury
Ну можно и поусиливать измеряемый сигнал. Но когда без этого можно обойтись, предпочитаю не вводить дополнительный источник погрешности)
21.06.2016, 10:20
#15
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Сообщение от anatol378
Да что Вы???
Делали, делали ... в 20-ом веке...а в 21 -ом разучились....
21.06.2016, 10:22
#16
Сказал спасибо: 302
Да любую опору....а дальше делитель под то что нужно...
Ведь всё равно для получения АБСОЛЮТНОЙ точности есть подстройка опоры....
21.06.2016, 12:03
#17
Сказал спасибо: 737
А оно нужно? Там показометр нужен!
Сообщение от victor1956
замены стрелочного вольтметра
Покажите стрелочник с 1000 делениями, пожалуйста.
Любой контроллер с 8 бит АЦП и опору 1,28 В
Один бит выкидываем, получаем 10мВ на ступеньку (ну да фильтр прикрутить - недавно обсуждалось такое. Я б простейший медианный прикрутил, на 5 отсчетов).
21.06.2016, 12:10
#18
Сказал спасибо: 302
Сообщение от DK
Стрелочники на 1000 конечно нет.
А причем это?
Стрелочник есть на 100 делений.
Но ведь между рисками мы снимаем показание? Интерполяция однако....
Да еще учили - закройте один глаз..потом другой глаз...
В одном Вы правы - все встроенные "измерители" в военной технике - это ИНДИКАТОРЫ или ПОКАЗОМЕТРЫ. И поэтому нет требований по точности...
А вот разрешающую способность - никто не отменял...
Хотя порою нужна ли она такая???
21.06.2016, 12:10
#19
Сказал спасибо: 737
Ага. Как вспомню прошлый год... В ангаре за 40, духота жуткая... Рядом кондиционер воет - кричать только, и то не слышно. Но вроде как продувает аппаратуру. На улице вообще страшно - 37 в тени, на солнце градусник зашкаливает Что мы там калибровали... А самолет взлетает, так -40...
21.06.2016, 13:01
#20
Сказал спасибо: 498
Сообщение от DK
Я из озвученных условий исхожу, из них и истекает дискретность 1 мВ. А нужна ли она или нет - не озвучено, как и требуемая точность. Может, из этих 3,5 символов, один, а то и два последних допустимо всегда показывать нули, а может и нет...
В конце концов, военные народ такой - могут сказать "нужно показывать каждый мв, и все тут - аппаратура секретная, зачем так надо - вам знать не положено"
Часовой пояс GMT +4, время: 14:40.
