Сообщение от nnniiikkkiii
спасибо . vidask !
и как с этими критериями теперь подбирать сечение?
В самом простом варианте- проверка на нагрев и на падение напряжения,и на срабатывание защитного автомата либо предохранителя, это как минимум.
Выбирается наибольшее сечение из всех полученных.
По нагреву- уже Вам советовали- берете ПУЭ, там дюжина табличек, вот в зависимости от того, сколько нагруженных жил в кабеле, изоляции, в земле кабель или на стене , алюминий или медь, и пр. условий находите сечение.
Находите активное сопротивление найденного кабеля из каталога ( подойдет каталог и другого производителя, параметры идентичные). Если получили сечение более 100 кв мм, то находите еще и индуктивное сопротивление, иначе погрешность расчета будет большой. Теперь находите подение напряжения в кабеле, допускается в отдельных случаях по разному, для прикидки глдиться до 5 процентов.
Расчитываете ток короткого замыкания в конце кабеля и проверяете, сработает ли автомат ( предохранитель) в начале кабеля. Надо учесть сопротивление питателя- трансформатора 10-0,4 кВ, и прочие проводники до Вашего кабеля.
ПС. Надо проверить условия пуска самого мощного двигателя, что уже упомянули в предыдущем посту
Если хоть одно условие не выполняется, выбираете больший кабель и повторяете расчет
