Ремонт оргтехники Обсуждение и вопросы по ремонту мониторов, компьютерных комплектующих, сканеров, принтеров и т.п.
Закрытая тема
Непрочитано 09.07.2016, 08:40   #11
mylog
mylog на пути к лучшему
По умолчанию Re: Не работает БП Lenovo PA-1121-04
genao, благодарю, толково объяснили - обязательно проверю напряжение на выходе ккм при работе блока под нагрузкой
mylog вне форума
Непрочитано 31.07.2016, 17:13   #12
mylog
genao, Напряжение на выходе ККМ оказалось таким же, как и на выходе диодного моста - 315 В. При подключении нагрузки (ток потребления не более 0,5 А) оно вырастало до 358 В.
Выпаяв резисторы R051 и R051-1 я обнаружил, что тот, что был на 0,22 Ом оказался бракованным (он не звонился, а при установке я, видимо, забыл его проверить). После его замены на 0,15 Ом (как и положено по схеме) блок нормально реагирует на подключение нагрузки с током потребления 2 А (не уходит в защиту в момент подключения нагрузки), а также держит нагрузку с током потребления 5-5,5 А.
Напряжение на выходе ККМ при подключении нагрузки с током потребления около 0,5 А сейчас уменьшается с 315 В до 311 В.
mylog вне форума
Сказали "Спасибо" mylog
genao (31.07.2016)
Закрытая тема
Объясните, как работает микросхема El-Shang Источники питания и свет 1 30.07.2010 17:33
SD/MMC не работает Ankkkk Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 29.05.2010 05:41
АЦП mega8 Proteus не работает AGAT0365 Proteus 16 27.04.2010 19:53
Не работает команда write_program_eeprom hubble Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 21.05.2008 21:57
Плохо работает сенсорная кнопка init_sub Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 23.12.2004 18:34
Часовой пояс GMT +4, время: 15:13.
