20.07.2016, 23:09
Сказал спасибо: 70
Re: Выбор схемы для управление MOSFET транзисторами
Alex9797, если вы клоните в сторону гальванической развязки минусовых шин силовой части и выходной пониженной то это исключено по этому и хочу сделать драйвер на ТГР.
20.07.2016, 23:16
Сказал спасибо: 5,041
Нарисуйте хотя бы упрощенную схему, как вы ее представляете. Чтобы на ней было видно и полумост, и его нагрузку. Чтобы разговор был более предметным, а не вокруг да около.
21.07.2016, 00:01
Сказал спасибо: 70
Как то так задумано
ID: 96861](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=96861&thumb=1&d=1469044829)
защита от КЗ, перегрева силовых ключей и Шоттки, будет на МК.
21.07.2016, 00:15
Сообщение от vavan1983
Как то так задумано
С этого бы начать, меньше было бы вопросов. Я ведь клонил к тому, как будет понижаться напряжение с 300 вольт до 12...24 вольт - прямо полумостом, или все же понижающим трансформатором.
Кстати, что означает в вашем употреблении аббревиатура "ТГР"?
21.07.2016, 07:52
Сказал спасибо: 70
ТГР трансформатор гальванической развязки.
С оптопарой не правильно.
Так вы и не дали совет какую схему выбрать.
21.07.2016, 13:19
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,142 раз(а) в 915 сообщении(ях)
1я схема неработоспособа в принципе - в мёртвое время открываются все 6 транзисторов. 2я тоже странная - 5Ом служит затворным резистором что ли? Затворы нижних плеч висят в воздухе, а сама 598я неправильно включена - там 2хтактный выход.
21.07.2016, 20:50
Сказал спасибо: 70
zoog, вторая в Proteus работает и довольно не плохо.
В первой во время деат-тайма ток составляет 0.7 А.
21.07.2016, 20:53
Сказал спасибо: 70
zoog но есть ли возможность организовать мост на MC33151PG?
21.07.2016, 21:05
Сказал спасибо: 893
Я не в курсе,насколько адекватен Протеус, вряд ли он знает, что при переключении плеч биполярного драйвера выход на некоторое время переходит в Z-состояние. И 5 Ом зачем там стоит? Схема Ваша или откуда?
Ага, ограничен только бетой, при нагреве будет и раза в 4 больше)
Я, конечно, не имею опыта в применении драйверов, но разве не для этого она предназначена? и в даташите есть картинка работы на ТГР.
Хотя смысл только если она очень дешёвая, для чистоты олдскул-идеи я б дополнил выходы 494й транзисторами до двухполярности, либо взял 598ю. Иначе же лучше что-то современное с драйверами внутри.
Последний раз редактировалось zoog; 21.07.2016 в 21:09.
21.07.2016, 21:29
Сказал спасибо: 70
zoog, схема 2 взята вот
эмуляция в протеусе
Новая папка.rar
вот я и в раздумии. Но склоняюсь к MC33151PG первая пойдёт ы бой решено.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:43.
