25.07.2016, 13:57
Сказал спасибо: 6,439
Re: Надежность конденсаторов МКР
Сообщение от zoog
Вы же только что говорили - они для имульсных токов предназначены, или имели в виду микросекундные диапазоны?
То есть 400VAC и 630VAC?
Совершенно так. У меня при заряде 2mS до 300В, и разрядном импульсе длительностью 1mS и частоте повторения 300Гц прогорали МКР на 400VAC через 100-500 рабочих часов. МКТ на 400VAC работали без нареканий наравне с МБГЧ на 400В.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 25.07.2016 в 14:57.
25.07.2016, 14:03
Сообщение от zoog
А какой в этом физический смысл?
При практически одинаковых габаритах конденсаторов одинакового напряжения и различающихся в 2-3 раза по емкости уменьшается ток через каждый конденсатор.
Геннадий
25.07.2016, 21:19
Сказал спасибо: 170
Сообщение от genao
Даже бумажные конденсаторы надежнее МКР
Ничего себе...
Возможно, склонность МКР к потере емкости можно обьяснить трудностью металлизации полипропилена. Вот этот, возможно, слабо связанный тонкий нанесенный металл и обрывается, тем самим отключая отдельные секции конденсатора или отдельные части в руллоне. И емкость конденсатора вместо 5 мкФ становиться 1 мкФ
25.07.2016, 21:30
Сказал спасибо: 2,543
Сообщение от vidask
Ничего себе...
Может, таки, у них своя ниша? А в чужой долго не живут. Есть же рекомендации по применению, да только мало кто читает...
25.07.2016, 21:31
Сказал спасибо: 141
Ни один из 800В кондюков еще не подвел.На вентиляторах 230В.
А вот с 600В есть проблемы.
Доберусь до точки - посмотрю.
26.07.2016, 06:03
Сказал спасибо: 889
Сообщение от genao
Да, посмотрел даташит вима - там с уменьшением ёмкости вырастает допустимая скорость изменения напряжения. Но при стандартных номиналах балласта в 1мкФ/51Ом запас по этой скорости почти 100 раз!
Ещё оказалось, что конденсатор на переменный ток и постоянный - это одно и то же, с разницей в 1,41 раза по маркированному напряжению только, не знал.
26.07.2016, 11:00
Сообщение от akegor
Гамма большая, да и производители разные по разному их шлепают. Немного по чешским МКР, http://www.es-ostrava.cz/index.php?p...ukty&lang=en#2
http://tsdrive.com.ua/index.php?id=67
Вот в одном для асинхроников - прямо заявлено время жизни конденсатора 10000 часов при определенных условиях
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 26.07.2016 в 16:27.
26.07.2016, 20:27
Сказал спасибо: 170
Сообщение от akegor
Конечно же, в некоторых режимах они труднозаменимы. Например, где повышенная частота и нужна большая реактивная мощность. В одном генераторе на ВЧ тиристоре используется конденсатор СВВ 2 мкФ 500 В. Переменная составляющая примерно 80В, частота 15 кГц. Несколько лет отработал, вздулся кондер. Под рукой такого же небыло, поставил несколько МКТ парралельно-последовательно, получилась немалая батарея. С большим запасом по напряжению
А что толку ? Через месяц вздулись почти все конденсаторы в этой батарее. И неудивительно, т.к. потери в диэлектрике отличаются в 100 раз при частоте в 100 кГц. Так что в подобных цепях из трудно заменить другими.
Но при 50Гц, наверное, нет проблем, если ставить МКТ взамен
Часовой пояс GMT +4, время: 07:20.
