Закрытая тема
Непрочитано 14.08.2016, 19:35   #11
NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
По умолчанию Re: Чтение и программирование флеш микросхем
Да, я ж уже описал вариант развития событий, если разработчики были особо злостными. Они могли установить (записать) в еепром флаг подмены оригинального флеша. И после этого, даже с оригинальной флехой с программой, программа, запросив данные из еепром, обнаруживает этот флаг и блокирует свою работу.
Попутно, в особо злобном случае, может еще перезаписать сама себя, установив еще один флаг в самой себе, так что даже стирание еепром не позволит запуститься.
В менее злобном случае, стирание еепром позволит запустить устройство с оригинальными флехами. Однако, и тут могут быть грабли. Стертая еепромка будет пустой, без некоторых важных для работы проги данных. И поэтому, фик знает, может опять не пойти.
Если у вас два таких устройства, скопируйте еепром со второго, рабочего устройства.
Сообщение от Stas Посмотреть сообщение
P полностью клонируется
а уникальный идентификатор то - он не перезаписывается, он ведь жестко прошит в микросхему при изготовлении, в масочнных неперезаписываемых ячейках - иначе нафига он нужен то?.
Это как в микросхемах на 1-Wire интерфейсе. Уникальный идентификатор жестко прописан в микросхему и ничем не перезаписывается.
Последний раз редактировалось NewWriter; 14.08.2016 в 19:47.
NewWriter вне форума
Непрочитано 15.08.2016, 15:42   #12
Stas
Stas на пути к лучшему
NewWriter,Увы маневры с eeprom не прокатили .
Эти ID читаются прогером или скрипт нужен для чтения ?
Stas вне форума
Непрочитано 16.08.2016, 21:43   #13
OakRidge
Аватар для OakRidge
Сказал спасибо: 286
OakRidge на пути к лучшему
Как вариант плохо читали. Тормошу W25Q80DV, программатор поддерживает W25Q80V, без D. Но у DV есть еще 1 килобайт, на который программатор не обращает внимания, не читает и не пишет. Помечен как special functions registers, которые регистры можно зашитить от изменения ОТП битами для незнайно каких целей. Есть еще W25Q80BV, там тоже какието особености были. Не смотрел основательно, интересует основная память 1МБайт, другое мне не важно. Смотрите внимателно буковки означения. Производители напоследок с обозначениями разгулялись, надо на все смотерть.
OakRidge вне форума
Закрытая тема
Литература по микроконтроллерам (AVR, PIC, ПЛИС и т.д.). Сборка книг - (256 книг+ 27 CD c примерами из книг) [обновление 2011, PDF, DJVU] yurinform Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 05.07.2011 19:00
Справочник по микросхемам УНЧ (более 5000 микросхем) ruslan55x55 Аудиотехника 4 16.04.2010 15:33
Программирование микросхем генераторов EPSON uepapx Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 23.11.2009 12:22
Часовой пояс GMT +4, время: 14:42.
