18.08.2016, 00:18
Сказал спасибо: 114
Re: Щуп 1:100
Сообщение от ForcePoint
Он качер меряе
не тупи будь другом, если я качер буду мерить, иль какие вопросы возникнут, я спрошу прямо, а cвои тупые догадки оставь при себе.
Последний раз редактировалось Илит; 18.08.2016 в 00:48.
18.08.2016, 10:33
Сказал спасибо: 5,485
Сказали Спасибо 25,110 раз(а) в 5,636 сообщении(ях)
Re: Щуп 1:100
Делается всё аж бегом. Если малость обдумать конструкцию и учесть компенсацию паразитных емкостных делителей..
Ну и заизолировать конечно всё потом хорошенько.
/Эйнштейн/
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Eddy71 за это сообщение:
18.08.2016, 10:51
Сказал спасибо: 5,041
Re: Щуп 1:100
Сообщение от Eddy71
Да, я тоже такие "емкости" использовал, когда делал усилитель с выходным напряжением +/- 5 киловольт. Возбуждался, гад! А высоковольтных емкостей на такие напряжения не густо, да к тому же надо было подбирать емкость, чтобы задавить возбуд, но и не завалить частотку. Двусторонний текстолит выручил.Одну сторону я оставил сплошной, на всю площадь. А вторую, подборочную - разделил на пару десятков небольших квадратиков. Зазоры между квадратиками маленькие, чтобы легко было соединять их между собой соплей припоя. После подгонки на этом "подстроечнике", заменял его постоянным, с площадью фольги, эквивалентной использованным квадратикам.
Конечно же, для напряжений 5 киловольт одной только толщины текстолита недостаточно. Я убирал фольгу от краев, на 5 миллиметров, с обеих сторон. А потом покрывал полиуретановым лаком.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
18.08.2016, 11:34
Re: Щуп 1:100
Я распределил сопротивление и ёмкость на много кусочков. В итоге требования по напряжению к одному "кусочку" стали довольно терпимыми.
/Эйнштейн/
18.08.2016, 11:52
Сказал спасибо: 114
Re: Щуп 1:100
Сообщение от Eddy71
СХЕМА МНОЙ ПРИВЕДЁННАЯ В НАЧАЛЕ, Я ТАК ПОНЯЛ ИМЕЕТ ПРАВО НА ЖИЗНЬ, ТОЛЬКО SMD КОМПОНЕНТЫ В НЕЙ НЕ ПОДХОДЯТ, Я ПРАВИЛЬНО ВАС ПОНЯЛ? И ЩУП МНЕ НУЖЕН НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В.
Последний раз редактировалось Илит; 18.08.2016 в 11:58.
18.08.2016, 12:14
Re: Щуп 1:100
Сообщение от Eddy71
Нет, насчет высоких напряжений - это я о своем писал. А к твоему претензий нет. Ну, почти нет Дело в том, что можно было и не резать текстолит на отдельные куски, а только зазоры сделать на фольге, с обеих сторон. Тогда эта цельная полоска текстолита послужила бы заодно и несущей, для всей конструкции.
А фольгу можно было оставить в шахматном порядке. Я тут рисунок сбацал по-быстрому, чтобы понятнее было идею. На верхнем рисунке - текстолит, вид сбоку, с расположением площадок из фольги. И схематично нарисовал емкости, образованные этими площадками. А на нижнем рисунке - то же самое, но уже с резисторами.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
18.08.2016, 12:29
Re: Щуп 1:100
Сообщение от Илит
В основном - да.
При выборе резисторов для высоковольтного делителя надо учитывать не только их сопротивление, но и максимальное допустимое напряжение, которое они могут выдержать.
При этом они могут быть и в SMD корпусах, лишь бы напряжения на них были в пределах допустимого. Надо еще учесть, что указанные в даташитах значения напряжения - это все же максимальные. А реально надо рассчитывать так, чтобы на резистор прикладывалось в три-четыре раза меньшее.
При выборе конденсаторов надо тоже в первую очередь учитывать допустимое напряжение. Но еще надо принимать во внимание качество их изоляции, в смысле величины утечек. Ведь в делителе эти конденсаторы стоят параллельно высокоомным резисторам, через которые протекают очень маленькие токи. И если при некотором высоком напряжении на делителе конденсаторы начнут давать утечку, даже небольшую для других применений - для делителя это может быть недопустимым. Так как эти токи утечек могут быть соизмеримы с токами через резисторы, и при этом коэффициент деления делителя перестанет соответствовать заявленному.
По этой причине я бы и не советовал применять конденсаторы в корпусе SMD.
18.08.2016, 12:46
Сказал спасибо: 114
Re: Щуп 1:100
Сообщение от Alex9797
1000 В, 10 РЕЗИСТОРОВ, НА КАЖДОМ ПОЛУЧИТСЯ ПО 100 В ТАК? РЕЗИСТОРЫ НА 0,5W 10МОм подойдут в моём случае?
Последний раз редактировалось Илит; 18.08.2016 в 12:54.
18.08.2016, 13:01
Re: Щуп 1:100
Сообщение от Илит
Максимально допустимое напряжение для таких - 350 вольт. Запас достаточный, подойдут.
18.08.2016, 13:16
Сказал спасибо: 114
Re: Щуп 1:100
конденсаторы тоже должны быть вольт на 250-300, ноя таких чёт не могу найти, нашел керамические многослойные, Конденсатор CC4 18pF ±5% 50V NPO, но он на 50 В КАК БЫТЬ?
ВОТ ТАКОЙ ЕЩЁ НАШЕЛ
Конденсатор высоковольтный керамический 22 pF 2 kV; SL; ±10% ДУМАЮ НА СЧЕТ ИЗОЛЯЦИИ И УТЕЧЕК У НЕГО ПРОБЛЕМ НЕ ВОЗНИКНЕТ, КАК НИ КАК РАССЧИТАН НА 2 киловольта.
Последний раз редактировалось Илит; 18.08.2016 в 13:52.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:05.
