Re: AVR JTAG ICE - мутант с гальваноразвязкой
Доброго времени суток народ !!
Программатор уже смонтирован и прошит.
Бодренько мигает светодиодиками...
Студия видит... НО!
Я уперся в проблему некоего JTAG ID....
А именно вываливается ЭТО при попытке подключиться к АТМеге16А:
"The OCD JTAG adapter was detected, but the target device did not return a valid JTAG ID.
Please check the points below and click Retry. Read the online help for more information. L
Check that the JTAG ICE is properly connected to the target device.
Check that the JTAGEN fuse of the target device is programmed.
In case the existing application code programmed into the device disables the JTAG interface, select the check box below to activate external reset upon connect.
In case the target device is part of a daisy chain, click the button below to set the proper settings.
Activate target device external reset upon connect"
Сразу скажу, что текст скопирован с Радиокота - студии сейчас нет под рукой, чтоб привести текст ошибки точно - но то, что не "возвращает правильный JTAG ID" - у меня такая надпись точно выдавалась......
Может подскажете по решению?
И еще - именно Меги 16А в списке таргетов к этому программатору нет - есть только просто Мега 16..... Может проблема в этом?
Все. что рекомендовано в сообщении об ошибке я уже выполнял.
Студия у меня 4-я.
Заранее спасибо!!
