09.10.2016, 17:03
Сказал спасибо: 1,429
Сказали Спасибо 553 раз(а) в 299 сообщении(ях)
Re: Держатель платы
Сообщение от verdana
Просто совет...
Перед тем как писать,
постарайтесь понять, о чём идёт речь ?
Неужели советовать 3d принтер лучше?
Прожить жизнь так, чтобы было...
09.10.2016, 17:07
Сказал спасибо: 21
Re: Держатель платы
Вот так всегда. Задал вопрос про держатель и понеслось... про 3Д. Нечего в тему сказать - не топчи кнопки.
09.10.2016, 17:12
Сказал спасибо: 21
Re: Держатель платы
Сообщение от ampy
еще пупочка внутри паза дабы плата не сдвигалась
Именно! А ты такой где-нибудь фабричный видел? А то штук 300 печатать на 3Д, ну или из струбцин мастерить - это, конечно, наш метод, но совсем не айс.
09.10.2016, 17:18
Сказал спасибо: 560
Re: Держатель платы
Сообщение от LessM
Вам ответили, что самый простой способ получить такое крепление
- нужных Вам размеров, это 3D-печать.
Если Вас интересовало:
- Существуют-ли такие крепления
в объективной реальности данной нам в ощущениях?
То ответ:
-Да существуют.
09.10.2016, 17:18
Сказал спасибо: 560
Re: Держатель платы
Сообщение от AnatolyN
Прочтите ещё раз первый пост,
и постарайтесь понять, о чём идёт разговор
09.10.2016, 17:20
Re: Держатель платы
Я читал первый пост!
ТС очевидно хочет стационарно закрепить зажимы под платы определённого размера, раз в нём есть отверстие под шуруп.
В таком случае закрепить две таких стойки, а третью с пружиной установить напротив посередине. Как делать подпружиненную - это на любителя. Например Сделать её в виде строительной петли, установив в угол пружину.
Но моё предложение лучше!
Последний раз редактировалось AnatolyN; 09.10.2016 в 17:23.
09.10.2016, 17:34
Сказал спасибо: 21
Re: Держатель платы
Но смысл как раз в том, чтобы не заморачиваться с монтажем и снятием. Вставил, одел разъем, а надо перепрошить - снял. Две такие крепилки "по рублю" это как раз, а 3Д или струбцина - чересчур.
09.10.2016, 18:51
Сказал спасибо: 6,465
Re: Держатель платы
Из таких можно подобрать или нарезать http://catalog.weidmueller.com/proca...22)&page=Group
или из кабель-каналов подобрать и нарезать, правда нижний порожек будет в другую сторону
Геннадий
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
09.10.2016, 19:23
Сказал спасибо: 234
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Re: Держатель платы
09.10.2016, 19:45
Re: Держатель платы
Сообщение от LessM
Уважаемые! Подскажите, бывают на свете вот такого вида держатели плат. Чтобы просто отогнул и снял.
Готовенькое хоца. ТС руками не хочет поработать?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:48.
