14.10.2016, 15:01
Re: Непонятки с PIC
и хреновое травление не учитывается, и емкость монтажа, и разброс/тке емкостей...
14.10.2016, 16:50
Сказал спасибо: 396
Re: Непонятки с PIC
А что, никто не помнит (не смотрел) даташит, что у этого МК не гарантируется работа на высоких частотах при столь низком питании? Вот оно и подтверждение - где-то работает, где-то нет
14.10.2016, 17:09
Сказал спасибо: 5,041
Re: Непонятки с PIC
Каким флюсом паяли кварц и конденсаторы? Хотя это я так спросил, не рассчитывая на ответ. В общем, надо выпаять конденсаторы, и хорошо промыть спиртом или ацетоном плату под ними. Впрочем, и между ножками процессора, которые к кварцу идут, и возле самого кварца тоже надо хорошо помыть. После просушки включите для начала плату без конденсаторов. Если нормально заработало - можно впаять конденсаторы. Но только канифольным флюсом! Если осталось, как было - тогда отрабатывайте другие варианты.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
15.10.2016, 01:53
Сказал спасибо: 137
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Re: Непонятки с PIC
Я мало использовал именно 873-ие пики, но могу сказать, что очень мало из них работают нормально на частоте кварца выше 10 МГц. Вот 876-ые превосходно работают на 20 МГц. Между собой они немного отличаются в цене. Программа написанная для 873-его без каких-либо переделок будет работать на 876-ом (только в шапке изменить название "inc" файла)
17.10.2016, 19:59
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Re: Непонятки с PIC
Сообщение от viktormor
Давно не читал чего-то более идиотского. Вы уж со словами "мало" и "много" как-то разбериетсь! Специалист, мля...
18.10.2016, 06:02
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Re: Непонятки с PIC
Народ, не надо мне про работает-не работает, он запускается уверенно, просто частота плавает.
И про хреновый монтаж/разводку/травление не надо. Сами смотрите(сорри за качество фото). Проверял и мультиметром, и лупой 10Х - нет там косяков.
Немного покопался.
Выпаял конденсаторы и кварц.
Под кварцем был флюс, вымыл, обрадовался. Рано.
Померил конденсаторы - один 23 пика, второй 27. Но у меня тестер завышает процентов на 15-20, так что ориентировочно 20 и 23. Нормально.
На всякий пожарный впаял новый кварц. И новые конденсаторы(без конденсаторов не запускается).
Итог - всё то же самое. Почти.
Кварц старый, кстати, паразитной ёмкости не имеет.
Изменения: не плавает частота, если не трогать питание
Если коротнуть OSC1 на землю, генерация срывается, после раскорачивания на выходе бог знает что. Коротыш OSC2 срывает генерацию, но после раскорачивания происходит нормальный запуск.
Так как OSC1 вход, сдаётся мне, что что-то не в порядке в самом МК.
Поскольку питание у меня будет стабильным(от MC34063A), думаю попробовать так. Если не получится(и там не только вход OSC1 с дефектом), придётся менять МК
Последний раз редактировалось kiv69; 18.10.2016 в 06:12.
18.10.2016, 11:29
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: Непонятки с PIC
Я как то столкнулся с точно такой же ситуацией, долго пыхтел, а потом оказалось что общий вывод кондеров не соединен с землей )
Лужу, паяю, ЭВМ починяю.....
18.10.2016, 18:54
Сказал спасибо: 396
Re: Непонятки с PIC
Ну и кстати, близкую к этой ситуацию мы наблюдаем на фотке топикстартера. Дорожка "земли", на которую посажены кондеры кварца, ведет к какому-то не то разъему, не то эл.лит-конденсатору - монтаж через отверстия. А как известно из теории и практики, применительно конкретно к этому случаю, нельзя пропускать какие-либо токи через "землю", на которую выведены конденс-ы кварца. Это как раз и чревато последствиями.
По этому поводу есть куча статей и примеров в мануалах производителей компонентов, как правильно нужно организовывать цепи кварца. Да, в даташитах прямо и приводят рекомендуемую PCB (разводку).
Последний раз редактировалось NewWriter; 18.10.2016 в 19:08.
19.10.2016, 13:48
Сказал спасибо: 1,068
Re: Непонятки с PIC
Взять генератор на 16 МГц, подать с него на вход и "порулить" другими параметрами (напряжением питания) мне видится более быстрым процессом, чем написание вопроса сюда. Напряжения питания и частоты смотреть только нормальным осциллографом, никаких мультиметров. Если и тогда все неладно, можно попробовать спросить.
В начале "линолеума" применял 16F877 с кварцем 20 Мгц, никаких странных эффектов в поделках (работают и сейчас) не было. Очень сомневаюсь, что 873+16Мгц - недопустимая комбинация. Ищите ошибки. Разводка и вообще нюансы в области кварца - самые вероятные причины. Конденсаторы в солнечном свете какого цвета? Происхождение их, тип диэлектрика известны?
19.10.2016, 19:50
Сказал спасибо: 25
Re: Непонятки с PIC
Да щас. Значения настроек таймеров сами мистическим образом изменятся, ага.
mikroC PRO for PIC помогоите разобраться
igor33 |
PIC |
5 |
22.05.2016 21:19 |
Литература по микроконтроллерам (AVR, PIC, ПЛИС и т.д.). Сборка книг - (256 книг+ 27 CD c примерами из книг) [обновление 2011, PDF, DJVU]
yurinform |
5 |
05.07.2011 19:00 |
Вопрос про PIC 16F876А
Serega7777 |
2 |
18.12.2007 22:34 |
CCS PIC C v.4.020
mishastik |
0 |
23.01.2007 12:52 |
Часовой пояс GMT +4, время: 19:21.
