18.10.2016, 06:18
Сказал спасибо: 11,168
Re: Чем можно заменить интегральный стабилизатор PQ05RG11
Там ведь деталей не так уж много ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) может стоит немного посидеть и восстановить схему. Потом найти/сделать файлы описания и запустить ее в симуляторе? Это может сильно помочь с разборками.
18.10.2016, 15:06
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
Ну не совсем уж и не много...Да еще и не знаком я с симулятором...Да и плата минимум трехслойная...Так что буду "рыбачить" по поверхности. Извиняюсь за качество фото платки - торопился...
Истина существует вне зависимости от того, верите Вы в нее или нет.
18.10.2016, 17:49
Ну с фотографиями лучше не торопиться ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) и заменить эти на фотографии платы с двух сторон с помощью сканера (600dpi).
19.10.2016, 06:12
Сказал спасибо: 80
Ну с фотографиями лучше не торопиться и заменить эти на фотографии платы с двух сторон с помощью сканера (600dpi).
Сканером не получится из-за его отсутствия...Сделал фото другим фотиком, вроде нормально... Плату после пайки еще не отмывал, потом отмою, когда все будет норм.
19.10.2016, 06:54
Самое интересное в данной конструкции похоже идёт под ником U18. Что там на корпусе под конденсаторами?
391 вместо 470 это слишком много - аккуратно выпаять одну ногу, проверить ещё раз и при отклонении больше 10% заменить.
Какое сейчас напряжение в цепи 5V?
19.10.2016, 09:24
Сказал спасибо: 80
U18 - C666GS это 3 CHANNEL D/A CONVERTER FOR VIDEO PROCESSING
Конденсатор С50 заменен - 466 мкф
Напряжение на выходе 7805 - 4,99 на 78R05 4,99 и 5,05
Часовой пояс GMT +4, время: 04:57.
