18.10.2016, 11:08
Сказал спасибо: 592
Re: АЦП алгоритм измерения напряжения сложной формы
Как я понимаю, это все идет на показометр, т.е. частота обновления данных на индикаторе не большая, 1-2 Гц. Вот и считайте СКЗ за весь период индикации, т.е. за 0,5-1 секунду. Даже если не синхронизировать, то прыжки значений все равно значительно снизятся. Можно и без синхронизации, но надо чтобы частота выборок и частота измеряемого сигнала были кратными. Другими словами, за один период измеряемого напряжения должно быть целое число периодов оцифровки. По хорошему на один период входного сигнала должно быть не менее сотни семплов АЦП.
Для вычисления СКЗ за достаточно большой период измерения особых ресурсов не потребует если... каждую выборку перемножать саму на себя и складывать в сумматор, а остальные вычисления делать уже по истечению времени измерения. Останется поделить на количество выборок и извлечь корень.
Сказали "Спасибо" alvadep
18.10.2016, 11:25
Сказал спасибо: 61
Сообщение от alvadep
В цифровых мультимерах происходит подстройка частоты выборок под частоту измеряемого сигнала?
18.10.2016, 11:30
Сказал спасибо: 742
Ну как не пробовал , когда пробовал.
У меня вторым каналом меряет сигнал задания 0-10в, там все четко, но там земля общая и делитель не столь высокоомный.
Входной ток АЦП , да , получается маловат, что если уменьшить резисторы ?
Да, идет на показометр , и в перспективе задействовать ОС по напряжению.
А СКЗ я так и считаю , складываю квадраты , а потом когда измерение закончится деление и корень.
18.10.2016, 11:58
Сказал спасибо: 592
Сообщение от avp94
Да не в этом дело и речь не про мультимеры. ТСу нужно добиться приемлемых результатов и при этом не сильно тратить ресурсы. Частота входного сигнала у него известна, следовательно легко можно выполнить выше указанное условие. Понятное дело частота входного сигнала будет меняться, но меняться будет в небольших пределах и относительно медленно. На стабильность показаний (без скачков) практически не повлияет.
18.10.2016, 12:17
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от avp94
Стесняюсь
Сообщение от Alex9797
5. Синхронизировать надо обязательно.
но спрошу: нафига?
Чтобы показания были устойчивыми, не прыгали. Если фаза отпирания тиристора (симистора) не меняется, то без синхронизации моменты выборок будут попадать на разные участки резаной синусоиды. И результаты измерения каждого периода будут отличаться друг от друга. Эти различия будут тем большими, чем меньшим будет значение СКЗ.
Можно и не синхронизировать,
Но в этом случае хуже всего, если эти частоты кратны, но не совсем точно. То есть, если между ними остается очень маленькая разница. Тогда возникает низкочастотное "биение", показания медленно плавают в окрестностях некоторого среднего значения.
Сообщение от avp94
Да, происходит. Только под частоту произвольного сигнала не подстроишься. Происходит подстройка под частоту сети, чтобы подавить сетевую наводку.
18.10.2016, 12:29
Сказал спасибо: 61
Поскольку лично не в курсе, как нынче современные мультимеры измеряют, поэтому и спросил, как у знающего человека ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
Сообщение от E_C_C
Все в ваших руках, но я бы поставил на вход соответствующий ОУ и защитил его входы.
Сообщение от E_C_C
Показометр с точностью 1:440х100=0,23%?
И да, alvadep совершенно правильно говорит о времени измерения, и при его подстройке (кратности) частоте сети хуже точно не будет ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
А что бы "цифирьки" плавно менялись, посмотрите метод скользящего среднего.
А поскольку они (мультимеры) бывают весьма точными, то ... про подстройку можно забыть ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
Последний раз редактировалось avp94; 18.10.2016 в 12:37.
18.10.2016, 13:13
Сказал спасибо: 742
Сообщение от avp94
Я б тоже , два диода встречно паралельно по входам спасли б гиганта мысли, да и СКЗ можно на ОУ сваять. Но это усложнит конструктив , да и ни к чему , показометр же.
Можно еще раз на пальцах про период и количество выборок.
Пульсации после моста 300гц, допустим , я обновляю показания каждые 0,5 сек.
Т.е мне нужно в течении 0,5 сек произвести n*300 выборок, и взять их СКЗ ? А n зависит от быстродействия АЦП , чем больше тем лучше так ? Причем начинать от одной и тойже точки синхронизации. От перехода через ноль нет возможности , у меня синхра идет от пересечения фаз, но для трехфазного моста это как раз и есть точка открытия тиристора.
Соответственно при уменьшении номиналов делителя, думаю втрое еще можно, 500в/330КОм = 1.5 мА еще далеко до опасного.
Последний раз редактировалось E_C_C; 18.10.2016 в 13:19.
18.10.2016, 13:39
Сообщение от E_C_C
Частота пульсаций - да, равна 300Гц. Но периодичность повторения событий все равно остается равной 50Гц. То есть, если разбить происходящее на отрезки по 20мс, то в установившемся режиме они будут повторять друг друга.
Сообщение от E_C_C
Вполне подходит. Любая точка, периодичность которой совпадает с периодичностью сети 50Гц.
18.10.2016, 14:17
Сказал спасибо: 592
Возьмите максимальную частоту выборок. Для 8-й меги получится 15 кГц, если не ошибаюсь. Начало измерения тоже можно привязать к моменту открывания тиристора. После чего отсчитывайте 7500 выборок и вычисляйте СКЗ. Это и будут 0,5 секунд на обновление информации. И количество периодов или полупериодов входного напряжения за это время тоже получится целое число. Практически идеальный случай.
18.10.2016, 14:31
Сообщение от E_C_C
Но дергаться ничего не дергается. С чего там дергатся если 128 раз измерили одно и то же.
Все дерганье от того что измерения попадают в промежутки между полуволнами , да и на больших углах напряжение имеет треугольную форму.
Все же решил перемыть косточки этому абзацу. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Не давал мне покоя с самого начала, этим набором противоречий.
1. С одной стороны - с чего бы ему дергаться. А с другой стороны - все же дергается.
2. Что на самом деле измеряется 128 раз - одно и то же (то есть, постоянное напряжение), или все же полуволны и впадины между ними (которые не одно и то же)?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:57.
