03.11.2016, 18:42
#11
Re: Как узнать ID процессора Power PC PPC405EP
Сообщение от mike-y-k
А что там за система?
Ну и фотографии платы можно на почту (через ЛК) или в Skype.
Возможно там не только ID процессора учавствует, а может и не в этом дело, надо смотреть систему и искать сообщения об ошибках.
Сообщений никаких нету .,так что читать тоже нечего .Только графическая заставка в начале появляется и зависон .
03.11.2016, 19:57
#12
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,860 раз(а) в 2,930 сообщении(ях)
Срочно ищу специалиста по проведению дистанционного ТРКА
А на графической заставке тоже слов нет?
На самой плате ни одной вразумительной буквы?
Действительно очень похоже на фильм про шпионов .
Кстати нет никакого смысла цитировать. Тут никого кроме нас пока даже нет и так понятно. Типа как в Skype .
03.11.2016, 20:59
#13
По привычке нажимаю цитировать ))
Дружище я не ищу специалиста по этой конкретно плате ,по той одной причине ,что его просто нет ))Плату либо выкидывают либо диллеры танцы с бубном устраивают с телефонными звонками и прочими апдейтами
Вопрос моей темы ,как узнать ID процессора .Имеется ввиду команду ему с программатора послать или как то по другому .Не силен в программировании и в английском к сожалению .А диагностировать плату никого не прошу .Плата специализированная ,и потому никакой информации на неё нету ,только метод проб и ошибок .И загружается она молча ,без информации на дисплее ,только картинка заставки и конечный рабочий экран .Могу сказать только что операционная система скорей всего линукс с дампе прочитал .Но это все так для общего представления .
Меня интересует какими средствами и методами можно узнать ID ?
03.11.2016, 22:00
#14
Ну специалиста то может и можно найти.
Да и встраиваемые ppc не такая уж редкая экзотика.
Да и с англицким языком помогут прочитать.
Если там не шибко защищённый Unix. Можно для начала два варианта попробовать.
При наличии uart пройтись по ним в поиске консоли. Придётся правда со скоростями поиграться и разобраться с handshake.
Ну а с консоли то все будет видно.
Второй вариант - попробовать нажать Ctrl-Alt-F1. Может консоль на графическом экране всплывёт (кстати может при этом на uart запустится).
Есть ли на плате USB?
Для получения ID процессора нужен доступ к консоли и например lspci.
Если известен состав - версия ядра и всех установленных библиотек, то можно даже собрать нужные утилиты и выполнить их с внешнего носителя.
Вариантов много.
Кстати консоль поможет понять на чем спотыкается система при загрузке.
Есть у меня смутное, но стойкое подозрение что не все там ожило полностью.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 03.11.2016 в 22:06.
03.11.2016, 22:16
#15
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от Stas
Прям вначале даташита
The PVR (Processor Version Register) and the JTAG ID register are software accessible (read-only) and contain
information that uniquely identifies the part. Refer to the PowerPC 405EP Embedded Processor User’s Manualfor
details on accessing these registers.
Ну и зачем вам это, если
Сообщение от Stas
устройство без клавиатур и прочих видимых интерфейсов
03.11.2016, 22:27
#16
А как его вызвонить то этот UART Все пины под брюхом ведь ? )
handshake.... рукопожатие ....Это что для чайников? ))
03.11.2016, 22:46
#17
На борту :
ppc405EP
epson D1370400 графика
ISP1561 usb pci
S29AL008
K9F1208
24c32
48LC16M16
wjlxt971 ethernet
XC2S50E плис
sja1000 can
03.11.2016, 22:51
#18
Сообщение от Loole
Сообщение от Stas
Клавиатур ,то нету ,но неиспользованных разъемом куча
Спасибо ,что ткнули где об этом написано , а то с английским на вы
Это речь идет про тот самый уникальный серийник ?
Последний раз редактировалось Stas; 03.11.2016 в 22:54.
03.11.2016, 23:15
#19
Hardware handshake для rs232 это использование и коммутация сигналов dry, dcd, cts, rts,… Если используется то будет легкий геморрой с правильными приемом/передачей, но для порта консоли обычно только rxd и txd .
В списке есть usb-pci. Есть ли его сигналы/контакты на внешних разъёмах?
Пробовать туда клавиатуру.
Хоть устройство и специфичное и закрытое, но делали его отнюдь не полные идиоты, чтобы не иметь сервисного доступа в поле. Там простой это хорошие деньги и надо иметь возможность и быстро и просто поговорить с пациентом .
Да в DS идёт речь именно и о нем и о jtag идентификаторе.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 03.11.2016 в 23:24.
03.11.2016, 23:24
#20
Сообщение от Loole
PVR (версия процессора Register) и JTAG ID регистра программного обеспечения доступны (только для чтения) и содержат информацию, которая однозначно идентифицирует часть. Обратитесь к Manualfor реквизитах PowerPC 405EP встроенный процессор пользователя на доступ к этим регистрам.
Как это правильно понять ?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:51.
