06.01.2009, 09:31
alberio.Не правильно.Там пол периода К.З. .Обрати внимание на ситуацию,когда на верхнем конце обмотки транса минус,а на нижнем плюс.
06.01.2009, 09:48
Сказал спасибо: 169
Re: Ограничитель тока заряда конденсаторов
Сообщение от alberio
Есть проблема: в блоке питания начальный ток заряда сглаживающих конденсаторов (4х10000мкФ) слишком велик...
может есть более простое решение?
А как Вы узнали, что ток "слишком велик" ?
При включении в розетку.. 8O искрит ? ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif)
( Горит предохранитель ? )..
А простое решение - здесь предлагали..
Не изобретать велосипед - оставить один мост.. для начала..
Или же.. разделить "вторички" ?
Что легше ? ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Удачи.
06.01.2009, 11:58
Сказал спасибо: 9
Кстати да, вы наверное спалив пару раз предохранитель подумали что из-за большого тока при заряде кондеров он горит)))) ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif) Не обижайтесь, я не с Вас смеюсь, от таких ошибок по первах никто не застрахован.
06.01.2009, 15:00
Есть такое решение типовое. NTC
На рабочий ток 10 А?? Но у этого решения есть серьезный недостаток: при режимах, близких к хх оно "возвращается". Т.е. система обладает высокой инерционностью. Если человек делает источник для УМЗЧ, то можете прикинуть, как он будет слушать музыку. При хорошем трансе заряд таких банок без ограничителя вполне может FU спалить. Если ничего ваять не хочется, просо запитай первичку через регулятор освещения (для лам накаливания)
06.01.2009, 15:13
Сказал спасибо: 429
Уважаемый alberio, я разрисовал то, о чем писал Alex-at22b.
Из рисунка видно, что обмотки трансформатора в течение одного полупериода замкнуты накоротко через VD2-VD3. А диоды VD6, VD7 просто перемкнуты между собой и "не работают" вообще.
После первого включения VD2-VD3 просто тупо выгорают и весь выпрямитель сводится к одному-единственному мосту VD1-VD4-VD5-VD8, после чего начинает наконец работать, как и было задумано с самого начала.
Если же после всех издевательств VD2-VD3 остаются рабочими - значит Вам попались очень надежные компоненты
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/06012009/3673019.GIF)
06.01.2009, 15:38
Сказал спасибо: 429
Полностью согласен с мнением drive-adviser'а. NTC подходит только для цепей с постоянным потреблением тока.
Если для УМЗЧ - нужно ставить тупую релейную схему с задержкой включения на пару секунд.
06.01.2009, 16:36
1Всех поздравляю с новым годом!
2Откуда выплыло 10А Замеряно или предположено?
3вторичная обмотка-неплохой ограничитель(надо только узнать R по постоянке)
4 Ну и что что 10А? не смертельно.
5Говорить о сгорании предохранителя по первичке преждевременно я нигде не увидел напряжение вторичной обмотки.Если предположить 1в то ток первички 0.045А.(шутка)
06.01.2009, 20:56
У меня только вчера враз сгорел 3А предохранитель при зарядке 10 000 мкФ до 25В от транса. И ток рабочий намного ниже и емкость такая нужна. Так что иногда такая защита всё же требуется...
А если поставить в разрез общего провода до конденсаторов резистор параллельно с мощным MOSFETом, затвор на + присоединить (если это N MOSFET)?
Это будет дешевле и надежнее чем реле.
Параметры надо выбрать так:
Малое сопротивление в открытом состоянии (несколько десятков мОм), иначе греться будет. Это сопротивление должно обеспечиваться при том напряжении на затворе, которое является рабочим в схеме.
Максимальное напряжение затвора должно быть больше чем пиковое на конденсаторе, а напряжение отсечки желательно как раз высокое, иначе он полностью откроется раньше чем конденсаторы на половину зарядятся. Мощные модели как раз обладают таким сочетанием параметров (низкое сопротивление, высокое (4В и более) напряжение отсечки).
В принципе, единственный недостаток - транзистор всегда будет почти полностью открыт уже после половины рабочего напряжения на конденсаторах. Но если учесть что максимальный импульс тока присутствует в самом начале заряда, то это решение поможет.
06.01.2009, 21:35
Извиняюсь не вгляделся в схему. Тут надо два транзистора ставить, и не в общий, а в + и -.
06.01.2009, 22:05
Сказал спасибо: 429
А вообще вся эта лабуда реализуется очень просто:
Прикрепленный файл: 4342880.rar
Часовой пояс GMT +4, время: 07:15.
