15.11.2016, 15:47
Сказал спасибо: 5,041
Re: Как избавится от перегрева диода?
Сообщение от vladh
Греется все таки диод но не D5 а D6.
Если так, то его пора заменить. Он сдох. Греться от прямого тока он не может, следовательно, он греется от утечки тока при обратном напряжении. Пробит.
15.11.2016, 17:29
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
А так лучше наверное будет привести схему в соответствие с DS.
Да, там рекомендованная схема, но я использовал за основу рабочую схему. Т.е. она вживую работает.
Сообщение от индюк
цепочка супрессора не та же!! рассеивать резюк же должен. кстати не стабилитрон там а супрессор. он мощнее и ваще - он исправен??
Что значит не та же? Я взял рабочую схему. И она у меня работала пока я не отматал два витка и не поменял обмотки для питания разных частей схемы.
15.11.2016, 17:31
Сказал спасибо: 337
Сообщение от Alex9797
Да вроде нет. Звонится тестером как и положено. Менял на новый, тоже греется(начинает дымить).
15.11.2016, 20:31
Сообщение от mike-y-k Посмотреть сообщение
Первым делом попробовать запустить все с эквивалентами нагрузки, предварительно проверив соответствие монтажа принципиальной схеме.
Да, надо попробовать.
Что показала прооба
15.11.2016, 21:56
ТС если гришь что БП работал - проверенный, если приборов нет, проверяй (дедушкиным способом) сними все нагрузки, подцепи лампочки, если норма, подключай нагрузки по очереди - выяви какая садит
(жрет) смотри - накорми чтоб не голодная была!
15.11.2016, 22:05
Сказал спасибо: 5,552
Сказали Спасибо 1,053 раз(а) в 609 сообщении(ях)
Сообщение от vladh
Как отматывал?
Если разбирал, то убежала индуктивность.
15.11.2016, 23:23
Сказал спасибо: 6,491
Сообщение от vladh
Подсознанием я чувствую, что диод стал греться после отмотки двух витков, но объяснить явление не могу.
Когда отмотали 2 витка на обмотке 5-4, то при обратном ходе заряжать конденсатор 1000 мкФ стала "пониженная" обмотка, тем более менее нагруженная. Далее, нарушив общую емкостную нагрузку трех обмоток вторички (было 4х470мкф=1880мкФ, стало 1000+470мкФ=1470мкФ), при чем 1000мкФ эквивалентное стало на 5/7 меньше, и в итоге стало эквивалентное 470+714= 1184 мкФ. Нарушился баланс энергии накачки и энергии сброса в нагрузку. Конденсаторы стали заряжаться более короткими импульсами, а импульсная ЭДС первички выросла
В итоге увеличенное "отраженное" напряжение пытается погасить супрессор, а увеличенный ток гашения греет диод.
Лично бы попробовал не уменьшать витки на обмотке 5-4, а наоборот добавить 1-2 витка, то есть 8-9 витков, а также добавить аналогично на обмотке 9-10, оставив обратную связь на ней и добавив 470мкФ. Тогда длительность тока импульсов зарядки конденсаторов увеличилась, а импульсные броски напряжения, как не парадоксально, уменьшились.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 15.11.2016 в 23:28.
15.11.2016, 23:52
Сказал спасибо: 168
Сообщение от genao
скорее всего так.
Виктор
16.11.2016, 01:25
Сообщение от genao
Если ток гашения такой большой, что греет диод в прямом направлении до состояния дымления, то как же должен греться при этом токе супрессор, на котором напряжение более чем в сто раз выше?
Выше я уже писал, что от прямого тока этот диод греться не может. Остаюсь при том же мнении. Конечно, если мы в этот раз имеем достоверные данные о ситуации, и топикстартер не напутал ничего снова. То есть, если слишком сильно греется действительно тот диод, который на схеме последовательно с супрессором, и если полярности этого диода и супрессора совпадает на схеме и на плате - остается только нагрев при обратной полярности на этом диоде.
Ведь ничего не сказано о перегреве супрессора. Значит он не греется. А это возможно только в том случае, если направление тока, перегревающего диод, протекает через супрессор в прямом направлении, как через обычный диод.
16.11.2016, 02:14
Сказал спасибо: 141
Или КЗ ограничительного диода ...
Часовой пояс GMT +4, время: 18:32.
