16.11.2016, 17:27
Сказал спасибо: 168
Re: блок питания шуруповерта
Сообщение от msng
А если нагрузочный резистор добавить, создавать постоянно небольшой ток нагрузки. Поможет? 100 ма достаточно будет?
вот емкости параллельные обмоткам и являются как бы нагрузкой
но в отличие от резистора не ухудшают кпд.поскольку реактивные.
Виктор
16.11.2016, 18:48
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Резистор греться будет. А конденсатор - нет (или гораздо меньше).
16.11.2016, 21:16
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 10 сообщении(ях)
msng У меня 18 в шуруповерт. Первичную обмотку оставляю как есть а вторичку сматываю и мотаю 13 витков в два провода такого же сечения, (родная 9 вит) потом середину разрезаю и соединяю обмотки последовательно. Получается транс со вторичкой с отводом по середине. Вешаешь согласно схеме диоды шоттки от компьютерного БП. Дросель тоже оттуда. Да еще трансформатор самая греющаяся деталь, по этому вентилятор надо направлять именно на него.
16.11.2016, 21:39
Сказал спасибо: 80
Сообщение от true71
При повторении не лепите туда не каких резисторов и особенно конденсаторов, это ненужная нагрузка, спалит транзисторы или весь блок. Я конечно слабак в ипульсной силовой техники, но стараюсь освоить и понять. Там частота от 70 до 90 Кгц в зависимости от нагрузки, и любая емкость параллельно обмоткам будет нагрузкой плоть до КЗ, а у этих китайских поделок нет защиты от КЗ. Может не правильно сформулировал спецы поправте, как то так.
16.11.2016, 22:02
Сказал спасибо: 80
У меня вопрос к спецам, впервые с таким столкнулся, и не знаю, что с этим делать. Почему при проверке транзистора 13003-13009 приборы, что мультиметр в режиме проверки диодов и проверке всех переходов транзистора и новое чудо техники проверки транзисторов ESR LCR T4, показывает, что все хорошо, транзистор исправен, а работать не хочет! Как теперь быть?
16.11.2016, 22:08
Сказал спасибо: 168
Сообщение от urecs2
напишите подробно как проверяли мультиметром.
Виктор
16.11.2016, 22:46
Сказал спасибо: 80
Сообщение от locik_1
Как обычно проверяют, база коллекторный переход, база эмиттерный переход, на обрыв или пробой. И коллекторно эмиттерный переход, бесконечное сопротивление (если нет защитного диода) . Все отлично, но не работает. Да тысячу раз проверял разные транзисторы, все было нормально, а с этими засада. Один раз у меня было в практике транзистор КТ940 А в телевизорах 3УСЦТ (модуль цветности), звонился тоже хорошо, но работал плохо. А тут вообще не пойму как проверять, только замена на заведомо исправный.
16.11.2016, 23:23
Сказал спасибо: 168
если еще не выбросили возьмите исправный и неисправный.сравните
по мультиметру.может прямое сопротивление быть уменьшенным
или увеличенным.обратно переходы прозвоните на пределе
200К,если не звонится даже 2000К.транзисторы высоковольтные,
поэтому на пределе 2К могут показывать что все прекрасно.
вообще то схема запуска странная какая то.
и еще вы не учитываете что при завертывании шурупа нагрузка в разы
больше чем без шурупа.часто доходит даже до стопора двигателя.
Виктор
Последний раз редактировалось locik_1; 16.11.2016 в 23:29.
16.11.2016, 23:42
Сказал спасибо: 80
С этим блок питания прекрасно справляется. Выход из строя у меня два раза был под минимальной нагрузкой. По этому я и запросил помощь.
17.11.2016, 11:25
Транзисторы могут нелинейно уменьшить сопротивление в закрытом состоянии при напряжениях 100-200 Вольт. Например, из-за перенапряжений разрушается переход база-коллектор, начинает происходить лавинообразный пробой (как у стабилитрона). Или увеличивается утечка база-коллектор, которая начнет влиять на схему только при большом напряжении. Итог - схема перестает работать.
Мультиметром в режиме измерения эту неисправность не обнаружить.
Можно собрать стенд - выпрямитель сетевого напряжения (220 Вольт), конденсатор электролитический на 450 Вольт 10 мкФ. Напряжение будет примерно 310 Вольт. Резистор 10 кОм на + питания, другим концом - на коллектор. Базу с эмиттером замкнуть и на минус питания.
Падение напряжения на резисторе допустимо несколько вольт (1-10 Вольт). Чем больше падение напряжения на резисторе, тем хуже транзистор.
ЗЫ: По правильному, испытательное напряжение должно быть не ниже максимально допустимого для конкретного транзистора.
ЗЗЫ: Описанная схема будет находиться под сетевым напряжением и опасна поражением электрическим током !
Последний раз редактировалось true71; 17.11.2016 в 22:31.
Причина: коллектор
Часовой пояс GMT +4, время: 14:10.
