18.11.2016, 01:36
#11
Сказал спасибо: 396
Re: Помогите сделать нагреватель
Поставьте автомобильный аккум и не парьтесь. Правда, в самолет такую бонбу не возьмут - мало ли че, пожар, взрыв. В поезд тоже не очень то примут - нахрен кому нужна трагедия.
А вообще топикстартер просто издевается и косит под чудака на букву м. Потому как никакую там упакованную рыбу не перевозят при температуре 40-50°. Она при такой температуре сварится и сгниет.
Транспортировка живой рыбы:
http://www.znaytovar.ru/new2863.html,
http://www.cnshb.ru/AKDiL/0015/base/RP/000363.shtm
18.11.2016, 10:02
#12
Сообщение от baiderin
Кроме нагревателя должен быть еще и терморегулятор,так как внешние условия могут быть разные. Аккумулято 15в 2А-это уже ближе к реальности.
Собственно у меня есть небольшой аккумулятор с выходом 15в 2а, правда емкость всего 5667мАч
18.11.2016, 10:13
#13
Сказал спасибо: 1,050
Сообщение от Nikolai9710
...подскажите другие способы нагрева...
Программа расчёта термоэлектрических модулей "Kryotherm"
Можно использовать саморегулируемый греющий кабель, например, такой, или из списка. Кабель непосредственно можно использовать в воде.
Последний раз редактировалось kreking; 18.11.2016 в 10:20.
Причина: ред
19.11.2016, 19:10
#14
Сообщение от kreking
Спасибо, обязательно попробую!
19.11.2016, 21:21
#15
Сказал спасибо: 3,763
На такое время потянут лишь химические грелки, хотя и у них девиация температуры может сначала закипятить, а потом тупо дать замерзнуть..............
19.11.2016, 21:48
#16
Сказал спасибо: 2,091
Сопровождающий будет? Кто воткнёт вилку в розетку в вагоне, штекер в прикуриватель в автомобиле, сдаст в багаж только рыбу, а аккумулятор вернёт домой? В самалёт, кстати, собак в багаж сдают - долетают живыми.
19.11.2016, 22:27
#17
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,161 раз(а) в 2,047 сообщении(ях)
Сообщение от mtit
у сабаки шерсть есть а у рыб я не видел. ее только жир греет
кагмаподэ магмаподэ
19.11.2016, 22:36
#18
19.11.2016, 22:40
#19
Сказал спасибо: 5,041
Если напряжение аккумулятора будет порядка 12 вольт, то в качестве нагревателя очень удобно использовать светодиодную ленту белого свечения. Простенькие дешевые ленты потребляют мощность порядка 5 ватт на метр. Это позволяет легко изготовить нагреватель с заданной мощностью, для чего достаточно просто отмерить соответствующую длину ленты.
Второе достоинство такого нагревателя - это возможность обеспечить равномерное распределение тепла по всей поверхности сосуда с рыбами. Для этого достаточно равномерно обмотать сосуд лентой.
Третье достоинство - кроме тепла, такой нагреватель излучает еще и свет. А он для рыб тоже необходим. А светящийся нагреватель - это тепло и свет, два в одном.
Но каким бы ни был нагреватель, все равно обязательно нужен регулятор температуры.
19.11.2016, 22:44
#20
Сказал спасибо: 181
Сообщение от Alex9797
да ничо, 10 часов перетопчуця без света. в самолете по салону все равно бегать нельзя, тем более рыбам.
поспят авось пока самолет по рельсам тюкает
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 18:37.
