24.11.2016, 15:17
Сказал спасибо: 53
Re: Уточните выбор резистора
ФОТО .
24.11.2016, 16:48
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 397 раз(а) в 279 сообщении(ях)
Спасибо ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Родной резистор видимо сгорел в обрыв? И регулятор выключился?Тогда есть шанс, что когда сгорит следующий резистор, пожара не будет. Но лучше бы , если есть конечно, соединить четыре резистора попарно параллельно и затем последовательно. Вы получите те же 100 Ом но мощностью рассеяния в 4 раза большей.
И проверьте как то нагрузку и питающее напряжение, чтото вызвало поломку регулятора. Бросок напряжения? Ставьте УЗО на входе.
25.11.2016, 09:40
Сказал спасибо: 53
GarryZZ, да все верно сгорел в обрыв.
Сообщение от GarryZZ
А это возьму в свою копилку знаний!!!
На самом деле этот терморегулятор управлял нагревателем на КПП у охраны.
Он перестал работать и его заменили на новый а этот выкинули.
Не смог смотреть на такое расточительство. Решил посмотреть - разобрал-увидел сгоревшее сопротивление. Я не радиоэлектронщик, но элементарные знания имеются с университета. И считаю если неисправность очевидная и не сложная, то надо ремонтировать.
25.11.2016, 09:53
Сказал спасибо: 11,168
УЗО по определению не сможет помочь при бросках напряжения, только от попыток попробовать фазу руками.
Тут или реле напряжения или варисторы наше все.
Стабилизатор напряжения на КПП ставить наверное не будут для калорифера ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) .
25.11.2016, 20:30
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,357 раз(а) в 448 сообщении(ях)
Сообщение от Druug
Терморегулятор заработал!!!
Все верно взял резистор на 100Ом (выпаял с другой платы, только он меньше размером, но номиналом 100Ом) и вуаля!
Судя по фото, жёлтый конденсатор (синего цвета - шутка!) 0,33 мкФ. Его сопротивление для 50 Гц = 10 кОм. Ток на 220 В = 25 мА.
Считаем мощность на резисторе, получим P = I²*R = 62,5 мВт.
Так что "Спи спокойно, дорогой товарищ!" ©, ничего с этим резистором не случится.
Кстати, о птичках. Конденсаторы этого типа зело часто теряют ёмкость, так что лучше его проверить.
Заменить можно советским К73-17 на 630 В.
![](signaturepics/sigpic454335_3.gif) Мой адрес - Советский Союз!
26.11.2016, 01:07
Сказал спасибо: 99
Сообщение от 00-00
А теперь тоже самое с учётом помех, Скажем 10 В, 50 кГц. Какая мощность получается?
26.11.2016, 14:12
Сказал спасибо: 798
Сообщение от Godzilla82
А теперь то же самое с учётом помех, Скажем 10 В, 50 кГц. Какая мощность получается?
Я думаю, что сие устройство не подключается к антенне мощной радиостанции.
А как уже неоднократно писалось (ударение ставьте сами) ранее, поставить после выключателя параллельно сети конденсатор с разрядным резистором для защиты от помех. Особи, страдающие паранойей, могут на вводе сети поставить конденсатор ёмкостью аж 100 мкФ.
В давно прошедшие времена ставил вместо сетевых предохранителей в блоках питания транзисторных приёмников резисторы МЛТ-0,25 Вт. И всё отлично работало.
Последний раз редактировалось 00-00; 26.11.2016 в 14:16.
26.11.2016, 17:15
Сказал спасибо: 450
Сообщение от 00-00
Если верить ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. значения Кг не должны превышать 8% (табл 4) в сети 380В.
И это снаружи, а что творится во внутренней сети предприятия?
В еще более давно прошедшие времена основную проблему для сетей промышленной частоты составляла индуктивная составляющая нагрузки. А на сегодняшний день большинство потребителей содержат в себе как емкостную нагрузку так и более-менее мощные радиостанции, а в роли антенн используются все те же сетевые провода.
Я ни в коей мере не собираюсь спорить ни с вами ни с вашим оппонентом
Будем надеяться, что владелец терморегулятора не оставит его включенным на даче на месяц без присмотра. А остальное малосущественно.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:44.
