26.11.2016, 20:36
Сказал спасибо: 30
Re: LED прожектор
Может быть, но рисовал по монтажу. На вывод 3-0,09в.Скажите где схеме вам ошибка я посмотру.
26.11.2016, 20:39
Сказал спасибо: 30
Re: LED прожектор
Сегодня 19:39 смотрел стабилитрон на оборот.
Последний раз редактировалось zanis; 26.11.2016 в 20:49.
26.11.2016, 21:21
Сказал спасибо: 3,763
Re: LED прожектор
Ищите 1-2 светодиода с обрывом! Стабилизатор тока запустится при наличие тока.... А так, он дает единичный импульс и уходит в состояние сна....
Судя по картинке, то это самые голимые светодиоды.... столько с ними проблем наимелся, они и моргать умеют, причем весьма стабильно, а некоторые уходят в обрыв "без объявления войны"!
locik_1, а ошибка где?
Последний раз редактировалось Sanyo; 26.11.2016 в 21:27.
26.11.2016, 21:41
Сказал спасибо: 30
Re: LED прожектор
Добавляю фото, как проверка происходит все диоды горят.
26.11.2016, 22:01
Re: LED прожектор
zanis, Ну тоды ой!)))))))
26.11.2016, 22:01
Сказал спасибо: 30
Re: LED прожектор
Я думаю,что надо менять транзистор. Куплю новый и напишу, что будет с прожектором.
26.11.2016, 23:04
Сказал спасибо: 2,985
Сказали Спасибо 3,163 раз(а) в 2,147 сообщении(ях)
Re: LED прожектор
Сообщение от zanis
До пятой ножки напражение +311в, на выходе напражение отсутствует.
Относительно какой точки? Дроссель не оборван?
P.S. Да, схему криво сняли. Как минимум - конденсатор с выв. 3 должен идти напрямую на 1,2,7,8.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 26.11.2016 в 23:30.
26.11.2016, 23:51
Сказал спасибо: 30
Re: LED прожектор
мерил от минуса выпрамителья. Конденсатор один конец идут на матрицу NTC,другой на третьй вывод.Второй конец от сопротивльение и на матрицу NTC.
27.11.2016, 00:09
Сказал спасибо: 30
Re: LED прожектор
Что случится, если отсоединить третий и четвертий ножку от микросхемы. Тогда не будет защиты, но будет ли напряжение на диодах. Включим кратковременно!
27.11.2016, 00:47
Сказал спасибо: 168
Re: LED прожектор
Схема похожа на такой вариант из даташита.
но там не зенер а диод.и включен наоборот.
вы же написали что меняли микросхему.проверьте обвязку микросхемы.
Виктор
Последний раз редактировалось locik_1; 27.11.2016 в 00:49.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо locik_1 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 19:37.
