03.12.2016, 11:08
Сказал спасибо: 6,439
Re: Работа БП монитора
Сообщение от Chay_Nik
нагрузил выходы небольшой (?) нагрузкой (100 и 200 Ом), при этом на FB присутствовало 1.4 В. Как я вижу, в нормальном режиме должно быть 2.1 В.
При 1,4В на FB SG6841 работает в режиме Green mode, то есть переходит на частоту 10кГц.
Померьте напряжение на а-к 431, посмотрите, не танцует ли оно сильно? от величины 2,5В.
Да и замерьте сопротивления R925 и R926, соответствуют ли они номиналам.
Версия такая. При подключенном инверторе подсветки +12В имеются импульсы просадки. Соответственно реагирует 431 отключая оптодиод, идет переход в normal mode но без ООС по выходному напряжению. Далее подкидывается напряжение до +7В и +13В и через стабилитроны 902 и 903 и резистор 927 вновь включается 431, начинается стабилизация через оптрон (включается ООС по выходному напряжению), выходим на +5В и +12В. Вновь подсадки - и так далее по циклу.
Лично бы перецепил для проверки ООС с +5В на +12В то есть R930 откинул от +5В, а вместо него посадил 470 Ом на +12В, как это сделано на правой схеме поста №7 (обратите внимание - до дросселя L903)
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 03.12.2016 в 11:11.
03.12.2016, 11:45
Сказал спасибо: 2,980
И еще для чего вставлен R931 параллельно фототранзистору оптопары обратной связи?
Имеете в виду "светодиоду"? Затем, что-бы обеспечивать достаточный ток для нормальной работы TL431. В моём случае - этот недостаток вызывал просадку выхода.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
03.12.2016, 22:03
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
Большинство оптронов в блоках питания используются типа хх817. А у них токи светодиода оптрона весьма значительные - поэтому во многих блоках питания этого резистора реально нет. А потом приходит партия "нормальных" оптронов и начинаются чудеса.
03.12.2016, 22:46
Сообщение от true71
Оптроны этой серии группы "А" (с к-том передачи тока 0.8-1.6) почти не встречаются, чаще всего "С" (2.0-4.0).
04.12.2016, 04:30
Сказал спасибо: 137
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Я бы сразу проверил, а лучше бы вообще выбросил из схемы, ZD904. Дальше проверить C935 и C936, затем C911. C907 лучше поставить 47 мкф или даже 100 мкф.
04.12.2016, 21:51
Тем не менее.
ЗЫ:
Как нибудь (может быть) попробую снять зависимость выходного тока от входного для первого попавшегося оптрона. Немножко заинтересовало.
04.12.2016, 22:31
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 66 сообщении(ях)
вопрос к ТС - как ведёт себя монитор с этим блоком питания?
тыкаясь цифровым мультиметром - ничего не поймёте.
для таких ремонтов нужен осциллограф (для начала).
05.12.2016, 00:00
Сообщение от true71
Пацанам на слово не веришь? Вот, например, EL817 от Everlight (нормировано относительно номинальных 5 мА на входе).
10.12.2016, 23:43
Ну, в таком случае придется поверить в то, что в китайских блоках питания TL431 питаются святым духом.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:10.
