05.12.2016, 15:09
#11
Сказал спасибо: 309
Re: Нужен совет
Сообщение от nml
После прошивки этой - АТ команды побоку,
Получается после прошивки nodemcu AT команды можно забыть? )) В прошивке зашит сетевой протокол и т.д. А если прошить нодэмцу то этого уже не будет...
05.12.2016, 15:10
#12
Сказал спасибо: 309
Re: Нужен совет
realid, незнаю как название темы изменить
05.12.2016, 15:22
#13
Сказал спасибо: 172
Re: Нужен совет
Сообщение от miwutka
В опциях темы смотрите редактирование.
На будущее.
V. ЗАПРЕЩЕНО
8. Создавать новые темы с названиями, не отражающими суть проблемы или вопроса.
05.12.2016, 17:03
#14
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
Re: Нужен совет по работе/прошивке ESP8266
05.12.2016, 17:06
#15
Сказал спасибо: 11,169
DS18B20 как-то совсем без аналога общается и ADC тут совсем не к месту.
По поводу BolshoyK - собственно можно и в ЛК постучаться , главное сначала вопросы постараться нормально сформулировать.
Я дал ссылку на Wiki, разработку плана наступления стоит начать с изучения врага. Ценность имеют только систематические знания и навыки.
А наскоком даже с AT командами быстро не получится .
И по поводу nodemcu - там с протоколом те же яйца, но в профиль. Работа с сетью на месте, плюс среда разработки, язык, web морда, и прочая, прочая, прочая...
Собственно это уже лирически-воспитательное. Сына учил программировать дав ему книги по теме и компьютер (Olivetty на 80186 ). Было это классе в 5-6. Теперь он сам способен найти ответы и задает вопросы только в экстренных ситуациях.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.12.2016 в 17:18.
05.12.2016, 20:10
#16
Сказал спасибо: 936
miwutka, так , завтра время будет все выложу.
Во первых все nodemcu и прочая хрень тебе не нужны, это прямой путь сделать из вменяемого девайса тормозную гадость, та же аурдунья...
Осторожно , злой кот
06.12.2016, 10:31
#17
Сказал спасибо: 936
Качаешь и прошиваешь по инструкции https://esp8266.ru/forum/threads/pro...oj-po-web.146/
Получаешь прозрачный TCP-UART мост с вебмордой.
Далее - или используем два ESP как радиомост между своими девайсами.
Либо как мост между своим девайсом и компом, со стороны компа putty или как здесь
http://www.microchip.su/showthread.p...hlight=esp8266
ESP8266 жрет порядком , нужен свой стабилизатор типа LM1117.
Нужно что-то автономное - читай в первой ссылке на тему мигания ледами.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dosikus за это сообщение:
06.12.2016, 10:33
#18
Сказал спасибо: 25
все примеры которые видел выкладывали только ардуинщики. Они подключали готовый скетч какойто и оно все работало с пары строк...
И? На том сайте, который ты дал, "работа" именно с контроллером, который там установлен. О чём и написано, сразу сверху страницы большими буквами. У него, как и всех микроконтроллеров - своя требуха: таймеры, порты ввода-вывода и т.п. Там ты их даже можешь включить-выключить эти модули, там страничка есть, в общем что-то вроде генератора кода, типа кодевижн для авр и подобных, но именно для ESP.
06.12.2016, 20:09
#19
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
Re: Нужен совет
mike-y-k, я читал его тему. Там просто пишет что он сделал и все...
А что еще надо ? там все заданные тут вопросы решены. просто прошить в esp8266 прошивку и получить веб сервер с показаниями температуры. никаких stm32 не надо.
Ну да ладно, не буду мешать саморазвиваться... Это очень правильное направление.. Захотите - спросите, если что-то будет интересно.
Сказали "Спасибо" BolshoyK
06.12.2016, 22:12
#20
Сказал спасибо: 936
BolshoyK, вот, вот. Насколько помнится у Мишутки период обучения и ESP выбрали как очередное учебное пособие а не цель изучения.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:17.
