12.12.2016, 17:18
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Re: Самодельный паяльник.
Вот почему нужно обязательно глумиться над новичками? Нормально же человек спросил!
Я вот тоже начинающий и решил себе сделать отвертку формфактора Schlitz, хотел спросит сталь с каким HR лучше подобрать и какой материал ручки наиболее эргономичен, но теперь уже и боюсь спрашивать..((( Глумежь же начнется сто пудов.
12.12.2016, 18:40
Сказал спасибо: 61
А чем Ваш паяльник будет отличаться от существующих, регулируемых, с аналогичными параметрами ????
Обычный регулируемый.
А у Вас есть методики подобного расчета? Поделитесь формулами.
В справке по нихрому есть зависимость температуры от тока и диаметра провода.
Видел импульсный самопал на трансформаторе, там нихромовая петля доходила до белого каления.
Вот я и спрашиваю, на какую оптимальную температуру нагревателя ориентироваться?
Эт да, эт здесь любют Здеся умники на свет появились благодаря дядьке Кесарю, по причине очень большой головы, в которую уже было забито много знаний.
12.12.2016, 19:12
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от sachko
Эти справки даются для определенных условий отвода тепла от проволоки. Например, для свободного обдува воздухом - это будут одни данные. Причем тут важна и форма проволоки. Если простейший случай - вытянута в линию, это одно. Если она будет намотана в спираль - это совсем другое. Причем будет важен способ намотки спирали - диаметр витка, шаг витков.
Если обдув принудительный, то будет важна скорость воздуха, общий расход воздуха. Возьмите фен для волос, включите. Обдув принудительный, спираль почти не видна. А теперь уменьшим скорость и количество обдуваемого воздуха, прикроем отверстия для забора воздуха - и спираль мгновенно раскалится добела, а вскорости и вовсе перегорит. То есть, важно не просто применить какую-то таблицу, а в первую очередь определить, какое количество тепла должно поступать на конкретно взятый паяльник, чтобы тепловое равновесие с окружающей средой наступило при заданной температуре. Например, нам надо при температуре 350 градусов Цельсия.
А это тоже величина не постоянная. Зависит от площади поверхности паяльника, от формы поверхности, от материала поверхности, от отражательной способности этой поверхности, и от условий охлаждения - температура окружающего воздуха, наличие и скорость движения этого воздуха, и т.п.
Если подводимая мощность будет больше необходимой, паяльник будет перегреваться. Если меньше - он не будет плавить припой, или не будет обеспечивать качественную пайку.
После того, как величина этой мощности будет определена, можно приступать к выбору проволоки. Для этого надо рассчитать, какое сопротивление должна иметь проволока, чтобы на нем выделялась наша расчетная тепловая мощность, при выбранном нами напряжении питания.
После этого можно определиться с диаметром проволоки, и ее длиной.
Сказали "Спасибо" Alex9797
12.12.2016, 19:23
Сообщение от sachko
Тут уже задавали вопрос, но ответа не последовало, поэтому спрошу и я - вам для чего паяльник нужен? Для пайки обычным мягким припоем, или алюминиевой проволокой?
350...400 градусов - это максимум, что потребуется. Ни белого, ни даже красного каления при такой температуре не бывает.
Да, температура жала паяльника, и температура нихромовой проволоки при этом - это разные вещи. Тут важно учитывать тепловое сопротивление изолятора, которым нихром и жало отделены друг от друга. Чем меньше это тепловое сопротивление, тем меньше будет перегрев нихрома относительно жала.
12.12.2016, 19:42
Сказал спасибо: 560
Сообщение от *Anatoli*
Интересная у Вас жизнь
Достать любую марку стали и пластика и обработать их - не проблема.
А купить отвёртку....
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо verdana за это сообщение:
12.12.2016, 19:50
Сказал спасибо: 498
Сообщение от Alex9797
А кончик жала надо сделать раздвоенным. Чтобы SMD удобно было паять и выпаивать. Я у себя ножовкой пропил сделал на конце. Класс, рекомендую!
Делаю то же самое "скошенным ножом" без всяких пропилов... Чуть припоя на кромке жала - и вуаля...
12.12.2016, 21:12
Сказал спасибо: 6
Ну простите. Я считаю, что наиболее плоская шутка является одновременно и наиболее тонкой. Как видно, при таком подходе существует реальная опасность, что шутейка не зайдет просто потому, что будет воспринята всерьез.
Жизнь у меня действительно интересная, но по другим причинам. По вопросу самодельного паяльника я лично считаю, что глупее затею довольно трудно придумать, хотя предела совершенству, как известно, нет...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо *Anatoli* за это сообщение:
12.12.2016, 21:27
Сказал спасибо: 560
Здесь таких тонких шуток начитаетесь,
что не будете знать, смеяться или плакать
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо verdana за это сообщение:
12.12.2016, 22:42
Сказал спасибо: 523
Чо так категорично?
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо vg155 за это сообщение:
13.12.2016, 00:40
Сказал спасибо: 472
vg155, а жало-то - не лужено (а царь-то - ненастоящий)
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Федя-Инженер за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 19:30.
