17.01.2017, 09:49
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
Re: Помогите определить электронный компонент
Это просто понижающий преобразователь на 5-ть вольт.
Сказали "Спасибо" andries5
17.01.2017, 11:34
Сказал спасибо: 11,166
Если по приведённой на фото плате у чипа таки видна маркировка - смотреть производителя. Их собственно в основном делают SanKen и Allegro. Может есть и другие. На Ali по ссылке они самые. В Москве можно поискать ещё, уже по фирмам, но все что сразу видно - позиции на заказ.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.01.2017 в 11:40.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
17.01.2017, 13:39
Сказал спасибо: 165
А не легче ли LM2596 применить? Да, корпус другой, но это пофиг. А искать в простых магазинах продукцию санкена это вообще не вариант
Сказали "Спасибо" Андрей К
18.01.2017, 01:10
Сообщение от andries5
точно-точно?
1
2
18.01.2017, 03:58
jump, только 10 штук взять выгоднее, на 5 там доставка минимум в 3 раза к цене ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) .
18.01.2017, 22:05
19.01.2017, 00:10
Сообщение от mike-y-k
там подсказка - не ШИМ
19.01.2017, 04:53
Так там продавцы продают нечто с частично совпадающим набором букв на корпусе. Почти как у Райкина "К пуговицам претензии есть?"
Я бы таки взял на заказ в Москве или посмотрел бы на Митино. Так оно вернее.
Совпадут не только буквы на чипе, но и производитель. Хотя по полному наименованию поиск весьма однозначен.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.01.2017 в 04:57.
19.01.2017, 22:43
похожее на оптрон. кстати, часто вы видели ШИМ в огрызке четвероногого дип корпуса под поверхностный монтаж? а вот оптронов - масса, и две тележки в углу.
видимо, изначально, неправильно определен тип ИМС, да и ТС мог бы более тщательно прорисовать связи электронного компонента
20.01.2017, 02:37
Ну тот DS описывает вполне готовое устройство и как раз с четырьмя ногами. Формально это минимальное количество ног для варианта с минимальным количеством внешних компонентов.
Я с ними вживую сталкивался, только давненько. Многие свято верили, что это оптрон ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) .
Может и у продаванов из Поднебесной та же история к радости ТС.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:51.
