19.01.2017, 22:18
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,852 раз(а) в 5,940 сообщении(ях)
Re: Вопрос по расчёту конденсаторов полумоста при активной нагрузке.
Сообщение от trampampusha
Хочется сваять что-то банально простое и примитивное.
Самое банановое, простое и примитивное - тиристоры, симисторы. Гораздо бананней, чем ШИМ на транзисторах, да еще и полумостом, для шестнадцати киловатт.
19.01.2017, 23:59
Сказал спасибо: 1,450
ну киловатт не 16, а не более двух, а с симистором стрёмно как-то, откроется не там, где надо и мпонеслось по стране веерное отключение ....
Было уже такое, кто помнит.
20.01.2017, 00:12
Если посчитать, исходя из
Напряжжение питания - сеть 220В.
Сопротивление нагрузки - 3 Ом.
то можете сами проверить: 220*220/3
А что там в действительности - ТС его знает...
20.01.2017, 02:11
Если просто воткнуть в сеть или использовать ммост, то примерно так и будет, но полумост потому и выбран, чтобы использовать реактивное сопротивление конденсаторов.
20.01.2017, 02:39
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,142 раз(а) в 915 сообщении(ях)
Тиристор если и откроется - то подключит нагрузку, а ВЧ ключит - друг друга могут, + они и сами сея помехами вполне способны запустить. Кстати, сам ТЭН зачастую очень немаленькая индуктивность.
20.01.2017, 07:02
Сказал спасибо: 472
А ток через конденсатор - ? Имеется ввиду максимально допустимый. Через маленькую фитюльку килоамперы не пропустишь. Даже на МГц'ах.
... действительно странно - банальный терморегулятор, и такие "изыски"
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
20.01.2017, 07:07
Сказал спасибо: 472
Сообщение от zoog
... Кстати, сам ТЭН зачастую очень немаленькая индуктивность.
Вот опять - маленький слон, большой муравей...
С точки зрения коммутационных элементов это никакая индуктивность. Сравни индуктивное и активное сопротивления.
20.01.2017, 07:21
Сказал спасибо: 70
trampampusha, ваш ТЭН наверное на 220 Вольт?, а при включении двух электролитов в средней точки будет около 150 Вольт.
20.01.2017, 08:48
Сказал спасибо: 472
Сообщение от vavan1983
Тут уже дело не в Вольтах, а вовсе в Амперах. Конденсаторы будут выступать как реактивное сопротивление, регулируемое частотой.
20.01.2017, 14:45
Нет.
Это просто ТЭН с такими параметрами.
Если я его тупо воткну в 220, то на нём рассеится мощность более 16 КВт (расчёт приводил akegor).
Сообщение от akegor
Эта мощность больше габаритной мощности самого ТЭНа, поэтому он просто сгорит.
Именно поэтому и не хочу использовать симисторные схемы, которые иногда "стреляют", пропуская весь полупериод если например по сети проскочит помеха.
Мне от ТЭНа нужна мощность в пределах 2 - 4 КВт.
Что касается конденсаторов и больших токов, то можно подобрать заточенные для этого конденсаторы и использовать паралллельное их включение.
Последний раз редактировалось trampampusha; 20.01.2017 в 14:48.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:42.
