16.01.2009, 12:34
#11
Сказал спасибо: 9
схему смотрите сами, это всем известно,я говорю по делу и это имеет место быть.
Да нет, это вы ее посмотрите, я ее видел и пробовал, в режиме стабилизатора тока никаких конденсаторов там не нужно, и все прекрасно работает.
На эмиттерном повторителе меньше всего вероятна генерация.
16.01.2009, 12:53
#12
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Уважаемый frend писал:
нужно поставить быстрый ОУ(чтоб 100н отрабатывал) и сформировать ему на входе нужный синал
Именно так я и реализовывал, но задался вопросом о существовании специализированных микросхем (буферов питания) для этой задачи?
16.01.2009, 13:46
#13
Сообщение от soladko
Читайте мои посты внимательнее и не будет лишних вопросов. Речь шла об импульсной нагрузке,которая вызывает всплески напряжения, кратковременный переходный процесс, поэтому на выходе стабилизатора обязательны конденсаторы.
16.01.2009, 17:36
#14
Сообщение от vly67
вот уж в этом вы не правы, при ДОСТАТОЧНОМ быстродействии ОУ никаких конденсаторов НЕ НУЖНО,
они нужны только если ваш стабилизатор тормознутый
Часовой пояс GMT +4, время: 22:25.
