Непрочитано 16.02.2017, 00:43
klev45
Сказал спасибо: 9
klev45 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Запитка 12V,1.5A от ноут-AKKU 14,4V. Что и как.
mike-y-k,
не надо уводить в сторону. Задача не в том, чтобы состыковать ноут с другой, не родной матрицей 14", 16:9, 1366x768... выкинув при этом рабочий комплект.
Функционал HDMI -› Novatek M.NT68676.2 -› LVDS-шлейф работает отлично, к нему претензий нет. Жду совета по плате, где там преобразование питания 12V в 5V, как его выкинуть, куда подавать питание 5V и т.д.
klev45 вне форума
Непрочитано 16.02.2017, 08:47
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,860 раз(а) в 2,930 сообщении(ях)
mike-y-k на пути к лучшему
Тут телепатия нужна видимо.
Написать в первом топике:
"Имеется в наличии
1. … ‹URL›
2. … ‹URL›
Ноутбук ‹модель› без матрицы
Для 1 требуется питание 12V
Для 2 требуется питание 5V
Как это все обьединить в работающий комплект с питанием только от ноутбука."
И гадание в нескольких темах сократилось бы до 0.
Плата перед Вами. Загрузить DS на все микросхемы на плате. Собрать, включить и начать мультиметром посмотреть напряжения на ногах по питанию. Результаты осмыслить самостоятельно. При появлении вопросов написать на форум.
И ухода в сторону не было. Вам просто предложили альтернативу. Гораздо меньших размеров как минимум…
mike-y-k вне форума
Непрочитано 16.02.2017, 14:54
klev45
Сказал спасибо: 9
...альтернатива чему? Работающему комплекту плат, который позволяет поставить на любой ноут любую матрицу, с любым разрешением? Я программист, не электронщик. Для спецА достаточно взглянуть на плату, чтобы исключить возможность запитки её от 5V, вместо 12V... даже если выкинуть плату инвертора ламповой подсветки. Или наоборот - подтвердить. К примеру, там есть надпись: F315AL/250V и треугольник с восклицательным знаком.
klev45 вне форума
Непрочитано 16.02.2017, 19:23
mike-y-k
Нравится и в наличии данный комплект? Отлично!
Для не телепатического анализа Вашего конкретного устройства нужны данные.
Полный перечень установленных микросхем с производителями и всей маркировкой.
Фотографии платы (обе стороны) с хорошим разрешением, чёткой фокусировкой и нормальной глубиной резкости. Без вспышки, с бестеневым боковым освещением.
По запросам - результаты измерений напряжения в рабочем режиме для указываемых точек на плате.
Для запрашиваемого Вами ответа пока практически отсутствует информация.
Очень похоже на необходимую к использованию библиотеку без комментариев в заголовках и документации, поставляемую в объектном коде без отладочной информации. И в распоряжении один скриншот сообщения об ошибке.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 17.02.2017, 16:57
klev45
Сказал спасибо: 9
К сожалению и эта тема превратилась в переливание из пустого в порожнее... дай да подай.
При нулевой технической компетент-составляющей. На серьёзных сайтах существует принцип "одна проблема - одна тема". При таком подходе сложнее заниматься словоблудием.
Вот почему я создаю разные тему вокруг одного "объекта".
Эту тему можно закрывать...
Жаль, что я сразу не вышел на отличную реализацию на базе моего комплекта плат https://www.raspberrypi.org/forums/v...67312&p=928446
На основании увиденного, можно сделать выводы:
1. Питание 12V - 35V... с использованием преобразователя.
Т.е. запитывать можно смело не только от АККУ 14,6V но и от БП любого ноута, что не маловажно;
2. Похоже, что даже при отсутствии ламповой подсветки, запитаться от 5V не удастся.
Кому интересна тема установки на любой ноут любой матрицы, любого разрешения на базе этого комплекта - открывайте новую тему, которую я, в свою очередь постараюсь поддержать всем тем, что имею. Ведь эта тема далеко не исчерпана.
Последний раз редактировалось klev45; 17.02.2017 в 17:36.
klev45 вне форума
Непрочитано 18.02.2017, 02:44
GarryZZ
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 401 раз(а) в 282 сообщении(ях)
GarryZZ на пути к лучшему
Сообщение от klev45 Посмотреть сообщение
Все очень просто. Вы купили хреновину и теперь не знаете куда ее примастырить. В предыдущей теме Вы пытались убедить форумчан, что посредством этой хреновины обычный нетбук превращается в уберноут. И абсолютно не обращали внимания на тот факт, что батарея нетбука не может вместить требуемое количество энергии.
В этой теме Вам захотелось увидеть советы по переделке хреновины под питание от ноута другого типа, с разбитой матрицей. И мало того, что снова не сведен бюджет расхода емкости батареи ноута, Вам желается получить конкретные указания по переделке хреновины... И при этом Вы не желаете обеспечить форумчан достоверной информацией - mike-y-k написал сообщение не просто так.
Создается впечатление, что Вы заинтересованы не столько в помощи форумчан, сколько в рекламе данной хреновины.
GarryZZ вне форума
Сказали "Спасибо" GarryZZ
mike-y-k (18.02.2017)
Непрочитано 18.02.2017, 03:41
mike-y-k
klev45, проблема у Вас одна в множестве её протекций (из набора тем) - по сути как скрестить ежа и ужа. В вольной информации о Вашем желании и столь же вольных требованиях к результату получаются вольные ответы.
Из действительно препятствий - батарея ноутбука не совсем АКБ в общеупотребимом смысле. Там есть мозги и есть ещё мозги в системе питания ноутбука. Просто так оттуда что-то взять будет не очень просто. Для питания чего-то в такой ситуации есть два параметра - ток потребления и наличная ёмкость. Для работы от батареи ноутбука нужно уложится в допустимые границы и не перегрузить наличные схемы.
Вы задаёте вопросы, от Вас просят данных для ответов, но Вы априори уверены в наличии этой платы у всех участников и не понимаете почему от Вас чего-то ещё хотят.
Нашли для себя окончательное решение? Прекрасно и удачи с его реализацией. По результатам не сочтите за труд отписаться.
GarryZZ, возможно не реклама, а попытка создать коммерческое решение…
mike-y-k вне форума
Непрочитано 19.02.2017, 21:35
klev45
Сказал спасибо: 9
Удивительно, тема в "Источники питания".
Xоть бы кто-то из "спецов" предложил грамотное решение.
Задача: надо запитать комплект от АККУ 12В, 1А-1,5А.
Решение: беру 3(4) х 3,7В Li-Ion, 9800mAh весом 80-100гр.
Хватит без подзарядки на 7 - 8 часов работы.
Собираем и получаем ноут 15", 4:3, 1400х1050, на базе i7 3667U, весом 1,7 кг...
Стоимостью €150, чем не коммерческое решение для тех, кто при голове и руках.
klev45 вне форума
Непрочитано 24.02.2017, 13:08
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,554
Сказали Спасибо 1,053 раз(а) в 609 сообщении(ях)
true71 на пути к лучшему
Маразматичная постановка вопроса с не менее маразматичным самоответом.
true71 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 09:53.
