15.02.2017, 22:43
Сказал спасибо: 78
Re: УНЧ на TDA7293 и её умощение
Схема с транзисторами -действительно верный путь для существенного увеличения нелинейных искажений, так как транзисторы в этой схеме работают без начального смещения (тока покоя). Вторая (мостовая) схема не сможет работать на колонку с сопротивлением 4 Ом, как минимум нужно 6 или лучше 8 Ом, к тому же общее выделение тепла не уменьшится, а увеличится за счет удвоенного тока покоя двух микросхем.
15.02.2017, 22:43
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
Сообщение от granel
линейный участок выходных транзисторов начинается примерно с 1 В
А вот и нет, некоторые достаточно качественные широкополосные усилители используют подобную технику. А для саба и подавно хватит. Вы ведь про ООС слышали, да?)
15.02.2017, 23:07
Сказал спасибо: 2,081
Сказали Спасибо 183 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Схема из первого поста отлично работает.
Сообщение от zoog
Это из практики.
А TDA7293 легко соединяются и в параллель.
15.02.2017, 23:33
Сказал спасибо: 908
Сообщение от mikhail09p
Посмотрел цены.. у вас 7293 тоже стоит дешевле 1го транзистора 5200/1943?))
Для саба я б поставил какие-нибудь дешёвые 818/819 или TIPы.
15.02.2017, 23:33
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Сообщение от vavan1983
В аудио техники полный ноль.
Тогда вам только скипидар поможет
15.02.2017, 23:41
Сказал спасибо: 908
Сообщение от Kabrone
Делитесь опытом?) "А где ты видел безухих гаишников?!"©
16.02.2017, 00:08
Сказал спасибо: 189
Сообщение от zoog
какую? работа в классе Б??? на аудио? качественные???
или о чем вы? работа микры на малом токе напрямую а при амплитуде больше 1В подрубаются транзисторы??
да и вообще - хочешь мощи? собери холтона. 1200 ватт твои!!
16.02.2017, 00:17
Сказал спасибо: 908
Сообщение от индюк
Успокойтесь и сформулируйте свои вопросы, чтоб и другие могли их понять.
16.02.2017, 00:18
Сказал спасибо: 908
Я имею в виду токовую разгрузку, или работу в классе А+С / АВ+С.
16.02.2017, 19:08
Сказал спасибо: 461
Сообщение от индюк
Какая-то чушь. Я думаю, что автор темы не сам составил схему. Вполне рабочая схема. На малой амплитуде работает TDA, с ростом сигнала более 0.7 вольта в работу включаются транзисторы. Вся схема охвачена глубокой отрицательной ОС. Классика УНЧ. Вероятно была задача несколько облегчить тепловой режим микросхемы.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:27.
