24.02.2017, 11:56
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Re: Нужна схема
Сообщение от МВА
Как можно менять частоту ШИМом и при этом частота и фаза была равна входной?
На моём рис.1 это мои благие пожелания ("чёрный ящик"), чтобы попроще. А приблизительная схемка на вашей миниатюрке это транзисторный вариант того что у меня на рис.2. (изменение частоты). Цепочка такая: Сигнал ШИМ (S=0-100%) через интегрирующую цепочку поступает на ОУ (на выходе плавно изменяющаяся постоянка), далее на транзистор, подключённый к-э к частотнозадающей RC цепочке, имеющейся во всех схемах генераторов. Генератор настроен на определённую частоту, а плавное изменение R в его RC цепи вызывает изменение его частоты. Но как я уже писал это не простой способ, к тому же потребует дополнительного управляющего порта от МК. Может простого способа и нет. А может у китайцев есть готовый малогабаритный модуль, где с минимальными доделками-переделками можно осуществить принцип "чёрного ящика": входит частота (менее 1кГЦ - в этом диапазоне никакого завала нет) и скважность - выходит частота и амплитуда.
Счастлив тот, кто доволен тем, что имеет, и чьи желания совпадают с его возможностями
Последний раз редактировалось NEMOOMEN & К; 24.02.2017 в 12:05.
24.02.2017, 12:03
Сказал спасибо: 74
Re: Нужна схема
Ну, а почему обязательно ШИМом? Если на задающем генераторе использовать режим СТС - то не понадобится и интегрирующая цепочка. Просто к схеме на транзисторах на вход подавать с таймера МК в режиме СТС сигнал, а регулировку частоты производить в этом МК управляя частотой режима СТС.
Последний раз редактировалось МВА; 24.02.2017 в 12:16.
24.02.2017, 13:13
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Re: Нужна схема
NEMOOMEN & К, ладно, открою страшную тайну, есть микросхема секретная NE555, а у неё есть секретная нога 5, как разберёшся, у тебя всё получится, что задумал.
Только ты осторожно с инфой, никому ни слова! Военная тайна!
24.02.2017, 13:32
Сказал спасибо: 50
Re: Нужна схема
Сообщение от МВА
Ну, а почему обязательно ШИМом? Если на задающем генераторе использовать режим СТС - то не понадобится и интегрирующая цепочка. Просто к схеме на транзисторах на вход подавать с таймера МК в режиме СТС сигнал, а регулировку частоты производить в этом МК управляя частотой СТС.
Да вы абсолютно правы похоже я лопухнулся. Можно сделать всё гораздо проще и не изобретать велосипед. Ведь в любом тв видеопроцессоре имеется сигнал пилы идущий на кадровую развёртку. Так и здесь организовать программно в МК данный сигнал + минимальная обвеска. Как вы думаете в этом случае (см.Рис. ниже - часть моей схемы-модуль slave) это возможно (аппаратно и программно-хватит внутренней Flash), т.к. помимо данного сигнала с него выходят ещё 4 управляющих сигнала (ШИМ). Заранее спасибо, за то что навели на правильную мысль.
Последний раз редактировалось NEMOOMEN & К; 24.02.2017 в 13:59.
24.02.2017, 13:39
Сказал спасибо: 50
Re: Нужна схема
Сообщение от Сокол
Это круто. Насмешил Лайкнуть тебе что ли, за смех, или не надо
Последний раз редактировалось NEMOOMEN & К; 24.02.2017 в 13:52.
24.02.2017, 16:08
Сказал спасибо: 74
Re: Нужна схема
Сообщение от NEMOOMEN & К
В проекте формирование пилы на рассыпухе, но это не удачное решение. При изменении частоты меняется амплитуда. Можно решить это софтно, но нужно иметь свободных два таймера, один из которых должен иметь свободную ногу внешнего тактирования. Первый таймер запускается в режиме СТС и в прерывании инвертирует ногу второго таймера, который включен врежиме ШИМ. В прерывании второго таймера инкрементируем регистр сравнения ОСRxx. При достижении какого-то лимита, который задается в программе, обнуляем.
Если в программе менять этот лимит, то будет регулировка амплитуды. А если менять регистр сравнения первого таймера - регулировка частоты. На выход ШИМа второго таймера навешивается RC фильтр и снимается пила.
Итого понадобится две ноги, одна из которых выход пилы - другая (для каждого таймера своя и не должна быть занята) вход внешнего тактирования, хотя должна быть настроена на выход.
Последний раз редактировалось МВА; 24.02.2017 в 16:18.
24.02.2017, 16:28
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: Нужна схема
хочется не замечать ! но форум , читая хочется понять, однако люди понимают ! и что то вместе обсуждают ! ))), а нам как быть !?...хотя б для обшего развитья, быть может тоже пригодится !!!!???
Александр.
24.02.2017, 16:36
Сказал спасибо: 113
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Re: Нужна схема
Какую схему посоветуете
не хватает данных для выдачи совета! До какой степени пила должна быть пилообразной?! В первом приближении коробочка "преобразователь" на рис.1 - просто RC-цепь, лучше - интегрирующий операционник с разрядным ключём, ещё лучше... возможна масса вариантов в зависимости от требований к точности. Ну и амплитуда, частота, параметры нагрузки???
Последний раз редактировалось ua9ofh; 24.02.2017 в 17:04.
24.02.2017, 17:34
Сказал спасибо: 50
Re: Нужна схема
Сообщение от МВА
Т.е. в принципе можно. Это хорошо. А для данного МК (ATmega32A см. схему), при той имеющейся загруженности (4 ШИМа). Потянет? Большой степени точности и идеальности пилы не требуется. Искажения в пределах 0,5-2% допустимо. Частота в пределах 100-200гц. После последующего усиления, конечная нагрузка электромагнит. Задача которого создание магнитного поля, меняющегося от min до max с определённой частотой, по определённому закону и чтобы можно было вносить изменения в эту закономерность. Да и спасибо за исходники.
Последний раз редактировалось NEMOOMEN & К; 24.02.2017 в 18:23.
24.02.2017, 20:42
Сказал спасибо: 74
Re: Нужна схема
Четыре ШИМа - это полная загрузка всех 3-х таймеров. Даже нет таймера, чтобы с помощью режима СТС управлять частотой. Так-что нужно искать какой-то другой алгоритм программный, а не аппаратный. Просто аппаратно это делать - получается программы всего-ничего.
Или использовать вместо черного ящика еще один МК. К примеру Мегу 8. Если корпус на 32 пина то она умещается на ногте мизинца еще и место остается.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:24.
