25.01.2017, 00:27
Re: Модернизация светодиодной лампы
Сообщение от akegor
..., на какое напряжение получилась лента? Соответственно, на стабилизаторе должна упасть разница между выпрямленным сетевым и напряжением на ленте.....
При том стабилитроне, что на схеме. на R5 при токе ленты (ну уж сами определите)должно упасть примерно 5.1-0.6 вольта. Значение сопротивления можно посчитать. На транзисторе упадет разница между выпр. сетевым и напряжением на ленте минус 4.5 В. Зная ток ленты, можно посчитать мощность на транзисторе и подобрать подходящий.
Это при номинальном напряжении сети. Хорошо бы пересчитать для возможных колебаний.
Дело в том что лента на 220 вольт , и ничто никуда не должно падать...
ток ленты могу посчитать , или даже просто измерить тестером ... но на самом деле я не понимаю как работает эта схема , и сам детали не подберу
25.01.2017, 02:24
Сказал спасибо: 544
Сказали Спасибо 1,836 раз(а) в 828 сообщении(ях)
проходящий, в первых постах темы всё расписано. Не знаю что ещё нужно рассчитывать и объяснять.
После твоей "переделки" без балластного конденсатора и резисторов можешь сразу выбросить свою лампу и схему в мусорку - сгорит транзистор и следом все светодиоды в первые секунды после включения в сеть ~220 вольт.
25.01.2017, 19:34
Сообщение от Shahabbas
Вечером привезу лампу с работы разберу ее и все сфотографирую - иначе меня никто не поймет !
....там только диодный мост и лента , все уже работает от сети 220 вольт , надо только стабилизатор для подстраховки
25.01.2017, 19:45
Сказал спасибо: 2,557
Сказали Спасибо 11,873 раз(а) в 5,951 сообщении(ях)
Почему? Один метр ленты - 60 СИД. 60*3.6=216 В. 20*150=3000 Ом сопротивление последовательно с СИД. Считаем дальше. 310-216=92 В на сопротивлении. Ток на макс амплитуде 92/3000 - около 30 мА.
И что при этом сгорит? Разве только глаза повысыпаются в трусы от такой пульсации...
25.01.2017, 19:53
Сообщение от akegor
Истину глаголите ![Одобряю](images/smilies/icon_true.gif) , я ленту переделал под последовательное соединение светодиодов , пока работает без конденсатора , пульсаций я особо не заметил , да и стоит она (лампа) в кладовке производственного помещения .
25.01.2017, 20:01
Сообщение от проходящий
Потому и работает. Я считал на 220 номинал. А сейчас в сети поболе будет (у меня дома 235). При этом режим тяжелее - амплитудное значение больше.
Камера телефона их хорошо видит. И глаза "песком" наполняются.
25.01.2017, 20:16
Сообщение от akegor
Ну так разве проблема взять не метр ленты , а например метр двадцать , и соединить последовательно диоды и добавить конденсатор ?!
25.01.2017, 20:20
Лучше простой драйвер.
Хотя... вы поэксплуатируете, потом расскажете - где проявились узкие места такого варианта.
25.01.2017, 20:28
Сообщение от akegor
Да мне и самому интересно как оно работать будет , уже четыре дня с 8 утра до 23.00 вечера работает , выключатель там с плохим контактом , так что должны быть скачки напряжения ...
вот и спрашиваю про стабилизатор ...
Или может не ждать зря , а сесть возле выключателя и начинать клацать , провоцируя скачки напряжения и наблюдая за лампой
25.01.2017, 20:48
Не понял про выключатель и скачки напряжения. Какие скачки? Куда скачки? Похоже, это Вы сюда принесли из обсуждения конденсаторного балласта. Но тут-то его нет!
Часовой пояс GMT +4, время: 10:12.
