25.03.2017, 01:35
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 315 сообщении(ях)
Re: Блокинг-генератор
Павел1987,
т.е. Вы хотите при напряжении питания 12В получить "размах" выходного сигнала от -10В до +10В? Правильно?
Последний раз редактировалось tim1960; 25.03.2017 в 01:46.
25.03.2017, 04:04
Спасибо Сокол!!!
25.03.2017, 04:09
tim1960,совершенно верно. На крайний случай -8...+8
25.03.2017, 08:57
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Павел1987
нужна рабочая схема
Тогда надо было или правильно назвать узел, или подробней описать задачу.
Ибо
График конечно идеальный
никогда не получить на выходе блокинг-генератора.
25.03.2017, 09:35
avp94,извиняюсь. Не правильно выразил свои мысли. На фотографии идеальный (или почти) график. На практике такой не получить блокинг-генератором. Хотя бы нужны крутой передний фронт,длительности импульсов ,амплитуда также важны.
25.03.2017, 09:38
Форма сигнала только была бы похожа на прямоугольную.
25.03.2017, 11:30
Сказал спасибо: 2,089
Как бы нескромный вопрос. Амплитуды критичны? Можно ли +/- 12 вольт заменить на диапазон от 0 до +24 Вольта?
25.03.2017, 11:31
Сказал спасибо: 11,166
Так именно блокинг генератор или просто генератор нужного сигнала?
Тут например NE556 и подходящий драйвер для источника питания с встроенными транзисторами на трансформатор и все готово при очень сопоставимых габаритах. Главное что кроме задающих RC у NE556 ничего не придётся подстраивать, а форма импульсов будет почти как на картинке.
25.03.2017, 11:59
Сказал спасибо: 1,049
Дополнительно надо указать нагрузку (сопротивление, ёмкость, индуктивность).
25.03.2017, 14:03
Уважаемый mtit,амплитуда только +/- 12.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:24.
