Реклама на сайте DatasheetsDatasheets
Загрузка...
Непрочитано 28.03.2017, 04:29
ampy
Сказал спасибо: 436
Сказали Спасибо 377 раз(а) в 198 сообщении(ях)
ampy на пути к лучшему
По умолчанию Re: не срабатывает прерывание от UART
Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
Любителям спл это неведомо
спл на пик???
ampy вне форума
Непрочитано 28.03.2017, 11:46
OakRidge
Сказал спасибо: 287
Сказали Спасибо 1,121 раз(а) в 540 сообщении(ях)
OakRidge на пути к лучшему
Извиняюсь, напутал. Не PIE, а PEIE. INTCON.6
Можно взять Протеус, 16F876А поддерживается. Сделать .cof и шаг за шагом дебажить. Протеус не дело, да грубые ошибки в общем случае всплывают.
OakRidge вне форума
Непрочитано 28.03.2017, 12:04
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 198
Сказали Спасибо 3,240 раз(а) в 2,113 сообщении(ях)
индюк на пути к лучшему
Сообщение от ampy Посмотреть сообщение
спл на пик???
я как бы провел параллели
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 28.03.2017, 23:28
26165
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 13 сообщении(ях)
26165 на пути к лучшему
Сообщение от yellow87 Посмотреть сообщение
main(void)
SET_TRIS_C(0b10011001);
Led=1; delay_ms(255); Led=0; // start_test
for( ; ; ) {getc(); Led=!Led;}
Этот код будет работать да же если rcv висит в воздухе или подключен к земле!!!
26165 вне форума
Непрочитано 29.03.2017, 05:49
yellow87
Аватар для yellow87
yellow87 на пути к лучшему
Сообщение от 26165 Посмотреть сообщение
так он и работает! - вы разве не заметили, что я его закоментировал?
А код с прерываниями не работает...
хотя как это он будет подключенным к земле работать?!
Светодиод переключаться не будет, так как при Rx подключенном к земле в приёмник USART байт не поступит, а следовательно программа остановится на функции getc() ожидая данных в RCREG-регистре
Сообщение от OakRidge Посмотреть сообщение
ENABLE_INTERRUPTS(GLOBAL); устанавливает в INTCON бит 7-GIE и бит 6-PEIE
Последний раз редактировалось yellow87; 29.03.2017 в 05:55.
yellow87 вне форума
Непрочитано 29.03.2017, 09:47
ampy
Сказал спасибо: 436
Может с компилятором идут сырцы библиотеки, посмотрите, что в этом getc.
Тут похоже никто этим (а чем этим - мы до сих пор не знаем) не увлекается.
У меня так чтение в прерывании выглядит:
Код:
void interrupt intpt (void) {
  } else if (RCIF) { //получены данные
    if (FERR) {//ошибка кадра, сбрасывается при чтении RCREG
      *buf = RCREG;
    } else if (OERR) { //ошибка переполнения буфера, сбрасывается при выключении CREN
      CREN = 0;
      CREN = 1;
    } else rchar = RCREG;
  } else
Как видим, отличия разительные.
ampy вне форума
Непрочитано 29.03.2017, 11:12
yellow87
Аватар для yellow87
вообще-то я тоже делаю проверку ошибок фрейма и переполнения
просто в этом тестовом примере их не использую.
А в библиотеке ошибки нет - в других проектах работало же всё...
yellow87 вне форума
Непрочитано 29.03.2017, 16:46
ampy
Сказал спасибо: 436
Если функция способна бесконечно ждать байт, то она явно не для использования в прерывании.
ampy вне форума
Сказали "Спасибо" ampy
AYuM (29.03.2017)
Непрочитано 29.03.2017, 17:12
hfm308
hfm308 на пути к лучшему
Временно попробуйте LED подключить к пинам другого порта, а на С оставьте только прием.
hfm308 вне форума
Непрочитано 30.03.2017, 10:17
yellow87
Аватар для yellow87
Сообщение от hfm308 Посмотреть сообщение
это зачем так?.. Да и плата у меня уже разведена.
эта функция бесконечно ждёт флага принятого байта в цикле main()
а в прерывании она этот байт считывает, так как флаг это прерывание и генерирует.
И если даже первой командой в прерывании инвертировать светодиод, а потом напрямую и без функции читать с приёмного регистра, то прерывание всё равно почему-то не возникает
yellow87 вне форума
Загрузка...
Не срабатывает прерывание watchdog у Attiny AVR v170 Proteus 4 03.02.2014 14:10
stm32 после старта TIM6 сразу прерывание kvark85 ARM 8 04.07.2013 11:22
AVR, UART и режим IDLE anpaza Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 25.07.2011 03:04
AVR и UART через прерывание - help :) code-by Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 05.12.2008 12:31
Помогите разобраться с UART masterpc Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 13.02.2007 17:49
Часовой пояс GMT +4, время: 09:15.
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
